bonjour 79moa
le salpêtre est une sorte de maladie de la pierre
vous trouverez des produits "miraculeux", mais il ne faut pas rêver, tous sont d'une efficacité douteuse (à mon point de vue)
la solution la plus efficace est de redoubler le mur incriminé avec des plaques de plâtre par exemple, en laissant un vide d'au moins 2 cm et ventilé, entre le mur et le doublage
salpêtre
humidité
salpétre
pour ventiler il suffit de créer quelques fentes au bas et en haut de ce doublage
cela n'a aucune action sur le salpêtre - n'ayez pas peur - les chateaux forts du moyen âge sont tous envahis de salpêtre - et encore debout, ou s'ils sont tombée ce n'est pas du fait du salpêtre
