bonjour cyr chut
250 KPa = 250 Kilo-Pascal
1 Mégapascal (MPa) = 10 bars = environ 10 Kg/cm2
250 KPa = 0.25 MPa = 2.5 Kg/cm2 environ
ou encore 250 KPa = 250 000 Pa = 250 000 N/m2
250 000 N/m2 = 25 000 DaN/m2 = 25 000 Kg/m2 (environ)
25 000 Kg/m2 = 25 000 / 10 000 = 2.5 Kg/cm2
pour ce matériau le plus délicat est sa résistance au poinçonnement
j'ai fait une partie de mes combles avec cette technique, mais sur mes plaques de polystyrène j'avais placé des plaques de novopan de 16 mm, puis mon parquet flottant (considérant que le parquet flottant n'est qu'un revêtement, au même titre qu'ine moquette ou un linoléum)
plaque polystyrene extrudé
résistance
plancher
j'ai installé ça dans une chambre (qui me sert aujoud'hui de bureau)
c'est en place depuis 1978.....je n'ai aucun regret......je vais refaire la pièce, je toucherai à tout sauf à ça
dans d'autre piéces sous mes combles j'avais mis sur la dalle des solivettes 4 X 18 tout les 50 cm (avec des entretoises) puis entre de la laine de verre et ensuite du novopan de 16 et enfin revêtement
