Un ami me demande comment retirer (nettoyer) deux anciennes générations de "double face" sur un parquet.
Je ne pense pas qu'il veuille poncer réellement le parquet (machine).
Avez-vous de bonnes idées ou astuces?
enlever du double face sur du parquet
Bonsoir Maximus,
Je pense qu'il sera difficile de passer à coté du ponçage s'il veut garder le parquer à nu. La colle du double face doit avoir pénétré le bois en plus, il y aura des différences de couleurs entre la surface non scotchée et la surface scotchée.
Autrement, il faut enlever la plus grosse partie du double face possible, qu'il ne reste que de la colle et ensuite dissoudre la colle avec un produit solvant. (attention à l'aération, sous peine de voir rapidement des éléphants roses traverser la pièce) Ensuite un lavage du parquet à la lessive st marc.
C'est comme cela que je ferais
