beton allege
beton allege
bonjour voila j'aimerais savoir si le beton allege style les sacs de bricot depot est utilisable a l'exterieur.car j'ai une table en fer forge et je voudrais faire le plateau en beton mais je pense que cela sera tres lourd d'ou l'idée d'utiliser du beton allegé .si c'est fesable d'apres vous combien de sac pour un plateau de 2.20m sur 1.00m et 4.5cm d"epaisseur merci de votre aide
béton allégé
bonjour aigle66
vous pouvez utilisé ce béton allégé
le volume ? question type du certificat d'études.......qui n'existe hélas plus
4.5 cm = 0.045 m
V = 2.2 X 1 X 0.045 = 0.099 m3
0.099 m3 = 99 dm3 = 99 litres
ou bien encore: 2.2 m = 22 dm -- 1 m = 10 dm -- 4.5 cm = 0.45 dm
22 X 10 X 0.45 = 99 dm3 = 99 litres
C Q F D
4.5 cm = 0.045 m
C Q F D
beton allege
ok merci de ta reponse pour le calcul je n'etais pas sur que ce soit le bon.par contree pour le beton allege super je pense que je vais gagner pas mal en poid d'apres mes renseignement vu sur le net par contre pour 99l cela correspond a combien de sac je suppose que les sacs font comme le ciment 35kg mais est ce pareil en litre merci de votre reponse
béton allégé
je connais plusieurs types de béton allégé
les densités varient de 1.2 à 1.6
à 1.2 de densité 99 litres = 118.8 Kg
à 1.6 de densité 99 litres = 158.4 Kg
pour avoir le nombre de sacs: divisés le poids total par le poids d'un sac et arrondissez au nombre supérieur
exemple: 118.8 Kg en sacs de 35 Kg = 118.8 / 35 = 3.3943 soit 4 sacs
ça fait du bien de retourner un petit peu à l'école primaire....ça rappelle sa jeunesse avec les trains qui se croisent et les baignoires qui fuient....
