poutre beton 9 Ml 3 appuis pour solives
Bravo pour ce site decouvert par hasard mais waouh!!
Je rehabillite un grange en lorraine de 9m sur 9m . Au centre un poteau beton armé de 30/30 reprenant un pilier bois de toiture ainsi qu'un vieux plancher bois sans cloison.
La masse totale sur le pilier est de 32 KN(3 tonnes).
A ce jour je desire refaire ce vieux plancher , pour cela je pense couler sur place une poutre beton armée de 9 metre reprise au centre par le pilier existant. Cette poutre BA sera scellée dans mes murs en moellons de 50 cm d'épais en prenant soin de préparer des appuis serieux.
Mon plancher sera en bois , madriers 75/225/ 4.5m entraxe de 50 cm et dalles P5 22mm . les madriers seront dans les murs d'une part et en appuis sur la poutre beton de l'autre.
Sur ce plancher il y aura une chambre 4.5/4.5m cloison legere ba 13 plus 100 d'isolant laine de verre.
Le reste destiné en grenier non isolé.
Je suis partis sur une section de poutre BA de 20/40 avec ferraile de 12, 8 et 8 avec renforts a 45°.
Qu'en pensez vous ?
Hervé
Qu'en pensez vous ?
Hervé
poutre béton armé
du vrai travail de pro structure......
il ne manque que la note de calcul.......
comment voyez vous cette "assistance" ? cela dépasse de beaucoup le simple avis ou le "conseil"
Re: poutre béton armé
Cette "assistance", c'est le service rendu à titre gracieux par un ingé structure à la retraite. Si ça peu rendre service...matheysinus a écrit :du vrai travail de pro structure......
ben là................
Je commence par bonsoir ou merci !!
Heu , j'habite en lorraine on y mange bien et on a de la mirabelle (liquide
On sait jamais des fois que je me reveille demain et qu'elle soit coulée cette poutre.....
Franchement encore merci de l'interessement porté à ma faveure , super !
si je peut encore demander , sans abuser , mon poteau en BA sera au centre de la poutre , je vais le rehausser pour etre au bon niveau , serait il preférable de faire une extrémité en forme de trapéze ou je continu en carré 30/30 .
Hervé
PS encore bleuffé !!
Hervé
C'est au choix ! Simplement si le poteau doit être réhaussé, il conviendra de sceller (à la résine) 4 aciers pour prolonger le poteau.herveb a écrit : si je peut encore demander , sans abuser , mon poteau en BA sera au centre de la poutre , je vais le rehausser pour etre au bon niveau , serait il preférable de faire une extrémité en forme de trapéze ou je continu en carré 30/30 .
D'accord c'est comme la pub "a ma guise" ...
Le haut du pilier a été fait "maigre et les ferrailles sont repliés dedans , il était déjà prévu de le rehaussé. Je ne sais pas si c'est correct comme façon de faire mais le maçon qui a commencé les travaux ne viendras plus ( ça c'est sûr , groses différences entre on vas faire et on a fait !!!!)hum hum.
Pour info la structure a été étudiée en bois la poutre retenu en massif est 150/405 en 9m et 150/450 en 2*4.5m. Le soucis c'est leur propre poids qui augmente le cintrage .... est trouver des dimensions pareil SEC alors là.....
Par contre on m'a parler de faire une poutre mixte bois/beton.
En gros deux poutres bois avec un vide entre les deux ,des connecteurs spéciaux(genre pour plancher bois/béton) entre les deux avec un film étanche et on coule le béton avec ferraillage au milieu .En gros deux bois 10/30 et au milieu béton 15/30 (ou plus même 15/40).
Si quelqu'un connais et eventuellement m'expliquer là je suis curieux .
Hervé
Hervé
poutre
bonjour herveb
je suis assez septique sur ces poutres mixtes bois - béton
par contre votre poutre est tout à fait du domaine des poutres en lamellé collé ou bien en bois composite (semelles bois + âme bois ou acier)
il existe de nombreux fabricants
je connais en particulier:
http://www.nailweb.com/frprod.htm
mais en cherchant sur internet "poutre composite en bois" vous en trouverez plusieurs
il est vrai que ces produits sont d'un usage peu courant, les dépositaires sont rares et étant faites sur mesure le coût du transport d'un élément de 9 m n'est pas à négliger
Oui en effet le cout est imposant......de plus il n'est pas facile de passer dans la maison avec une poutre de 9m !!!
Le plus simple c'est encore en beton .
Reste a faire un beau coffrage...
Pour info le fait de faire la poutre en 2 partie de 4.5M avec la jonction au niveau du pilier beton influrait beaucoup sur la resistance de la poutre ?
Hervé
Hervé
Bonjour ,
D'accord , je m'en doutait un peu ... il ne faudrat pas économiser pour le coffrage !! je pense utiliser des bois 10/20 pour cela .
Y a t-il des "normes" pour coffrer (était tout les mètres serre-joints), parce que 9m c'est une première pour moi ,
j'en ai déjà vu un éclater chez mon voisin , c'est pas joli joli .
D'autant qu'il me faut encore soutenir un poteau de charpente (pression exercée mesurée 20KN) pour couler la poutre entre le pilier béton et ce poteau .
Au fait je pense mettre de chaque cotés de ce poteau bois diamétre 30 des bois 10/20 verticalement depuis le sol le long du pilier BA et fixer en traversant le poteau avec des tiges filetées de 18MM en 3 points .
entre le pilier BA et ce poteau il y aura 60 cm de vide tant que la poutre ne sera pas coulée.
Qu'en pensez vous ? rupture en scisailement de la tige filetée ?
Hervé
Hervé
