Toiture nord attaquée
mallon
Message par mallon »
Nous avons constaté que notre toiture côté nord était très endommagée (tuile friable). Nous suspectons la mousse d'être responsable de cette dégradation. De l'autre côté pas de soucis, elle est comme neuve (en tout cas d'apparence).
Nous allons donc demander des devis à des couvreurs pour réparer cela. Mais, étant novices, nous ne voudrions pas faire d'erreur et préférerions avoir des conseils/avis au préalable :
- la mousse seule peut-elle bien expliquer ce problème?
- y a t-il des mesures préventives à prendre pour éviter que ce problème ne réapparaisse sur la toiture refaite?
- cela pose-t-il un quelconque problème de ne refaire que la moitié de la toiture?
Si plus de précisions sont utiles pour répondre à ces questions n'hésitez pas à demander.
Merci d'avance pour vos conseils.
mousse
bonsoir mallon
tout à fait, la mousse est un organisme vivant qui dégage au niveau de ses filaments qui lui servent d'accrochage, un acide
tout matériau recouvert de mousse (béton, pierre, terre cuite) est attaqué par cet acide
la meilleure solution est de détruire cette mousse au fur et à mesure de son apparition (destruction mécanique au karcher ou chimique avec des produits dédiés)
refaire un seul pan de toiture ne pose aucun problème, c'est assez fréquent....
mallon
Merci beaucoup pour cette réponse!!
Yapluka alors. La valse des couvreurs et devis va pouvoir commencer. En espérant que ça ne nous coûtera pas un bras : mesures prises nous en avons pour 84m² de toiture pour la face nord...
Dans le même ordre d'idée, nous avons vu qu'il existait des nouveaux matériaux de toiture qui pouvaient aider pour l'isolation : sorte de grandes plaques en PVC avec tuiles moulées et assez épaisses (polystyrène). Je ne me souviens plus du nom... Comme nous avons également l'isolation à faire, nous nous somme dit que ça pouvait valoir le coup.
Vous avez un avis sur la question?
toiture + isolation
il existe une multitude de systémes de couverture avec isolation intégrée
A ma connaissance cela coûte plus cher qu'un sytème classique de couverture + isolation sous les chevrons
ces procédés sont interressants quand on recherche un minimum d'épaisseur
