plafonds qui s'affaissent
dhermilly
Message par dhermilly »
Bonjour tout le monde. Quelqu'un peut-il me donner des renseignements pour résoudre un gros problème ? Mon fils a acheté une maison construite en 1920. Elle comprend 2 chambres à l'étage, et les plafonds de ces 2 pièces s'affaissent. Que faire pour y remédier ? Merci d'avance pour votre aide.
plafond qui s'affaisse
bonjour dhermilly
votre question demande des précisions
est ce le plafond seulement qui s'affaisse ou bien tout l'ensemble plafond + solivage + plancher au dessus ?
en quoi est constitué le "plan" (béton ? poutres en bois ? métal + béton ?)
en quoi est constitué le plafond (plâtre ? frisette en bois ? )
dhermilly
C'est un plafond en plâtre sous comble perdu, je pense que c'est du plâtre projeté sur un petit grillage en bois comme cela se faisait dans le temps (la maison date de 1920). Dans tous les cas, merci de votre réponse rapide.
plafond
vous avez très probablement un solivage en bois
il faut impérativement commencer par vérifier son état, quitte à faire un trou dans le plafond, ou accéder par le toit
recherchez si ces solives ne sont pas rongées par quelque vermine du bois (présence de poussière en dessous, petits trous, tapez dessus avec un marteau)
le mieux serait peut être de faire visiter le batiment par un spécialiste en traitement de charpente - sérieux
