Est-il possible d'installer dans une chambre, un radiateur électrique et de le piloter via un programmateur. Je souhaite remplacer un vieux convecteur par un radiant piloté et l'arrivée électrique se fait via 2 fils (bleu et brun). J'ai entendu dire que seul les "réseaux" avec 3 fils pouvaient être utilisés pour brancher un programmateur.
Merci de votre aide
radiateur piloté
Re: radiateur piloté
Que voulez-vous dire par "programmateur" ?
Si c'est simplement un genre d'horloge réglable qui déclenche et arrête le chauffage à des moments précis programmés, il n'y a aucun problême : les 2 contacts de l'horloge se mettent en série dans la phase qui alimente le radiateur, mais par contre il faut peut être amener phase et neutre pour alimenter le moteur de l'horloge (sans parler de la terre souvent obligatoire sur un radiateur). Cela fait donc 3 fils qui arrivent dans ce cas là à l'horloge : arrivée phase - départ phase vers radiateur - neutre ...
Oui, il existe plusieurs systèmes pour programmer un convecteur avec fil pilote
dans une installation électrique qui n'en est pas pourvue, mais tout dépend, si
vous voulez programmer un seul appareil de chauffage ou plusieurs (remplacer
au fur et à mesure les anciens appareils par exemple);
Si vous ne comptez programmer qu'un seul panneau radiant à fil pilote, le plus
simple et le moins onéreux consiste à acheter un appareil sur lequel vous pouvez
adapter une cassette de programmation (la plupart des grandes marques en
distribuent : Noirot, Campa, Airelec…).
Seconde solution si vous voulez remplacer petit à petit vos appareils de
chauffage et les faire bénéficier d'une programmation performante, vous pouvez
acheter des système spéciaux pour la rénovation comme le programmateur CAD
deux zones de Legrand. Il est constitué d'un programmateur 2 zones modulaire
(ref 03894) à placer dans le tableau électrique et de récepteurs CAD (ref 84114)
qui se fixent sur la sortie de câble du convecteur. Le programmateur envoie les
ordres de programmation par courants porteurs sur les lignes existantes, le
récepteur convertit les ordres reçus en signaux de commande pour fil pilote. Vous
conservez ainsi vos deux fils d'alimentation. Autre système du même type Flash
Digicontrol HF qui communique par ondes radio.
JL
JL
bonjour à tous,
j'utilise des radiateurs electriques équipés d'une k7 programmable. La k7 est insérée dans le radiateur. Les allures de chauffe, les heures et les jours y sont programmés. Par exemple "confort " de 6 à 9H" puis "Eco" de 9H à 18H" du lundi au vendredi. la température de confort est fixée par une consigne. La température "eco" est fixée par une autre consigne.
Re: -3 ou coupé ?
Salut Totor
C'est effectivement la solution la plus simple et basique.
Mais on nous vend des radiateurs piloté 4 ou 6 ordres ayant basiquement les fonction confort et eco.
Eco, c'est confort moins 3 degré et on nous affirme qu'il est plus economique d'abaisser la température de 3 degré pendant les absences de quelque heures que de couper purement et simplement le chauffage. Si quelqu'un sait expliquer pourquoi, je suis très interessé !
