bonsoir cyrchut
phénomène bien connu que l'on appelle "le tambour"
dés l'instant ou on laisse un vide, les ondes sonores se réfléchissent
pour éviter cela soit ne pas laisser de vide, soit coller sur les 2 faces de l'espace vide un matériau qui absorbe les ondes sonores
quand l'espace est trop grand = 10cm d'isolant + vide + 10 cm d'isolant ce n'est pas trop mauvais - les isolants sont de très bons absorbeurs des ondes sonores
de plus il y aussi très probablement une transmission des sons par le corps des solives
aprés tout cela la solution ? peut être une moquette épaisse à l'étage
acoustic
bruit
