Passer des gaines électriques dans placo
gironde
Message par gironde »
Les dègats:
Possible éclatement de la cloison, perforation de la cloison sur la pièce voisine, fissures, apparence de la saignée et des trous après la pose de la tapisserie.
La suite:
le client demande réparation ou et porte plainte mème au courant de cette analyse .
gironde a écrit :Les dègats:
La suite:
Toutes choses qui peuvent être évitées dans le cas qui nous intéresse, en passant par les combles et en perforant les alvéoles : méthode testée et appliquée avec succès à plusieurs reprises :lol:
gironde
Bien sur,c'est aussi une bonne méthode sauf si le plaquiste a posé pour guider la cloison coté plafond un rail métallique ou le plus souvent un liteau en bois sur toute la longueur ( au plafond et au sol ).
Donc faire un sondage au niveau du plafond , avant de perforer par le haut!
Astuce: bien souvent il y a des placards dans les pièces pour passer un cable, ensuite vous finissez en moulure le long de la plinthe.
Bon travail à vous.
Bonsoir.
Dans ma précédente maison, le plaquiste avait effectivement posé des tasseaux de bois au plafond pour guider ses panneaux. Je les ai simplement percés avec une mèche à bois de diamètre supérieur à celui de la gaine.
jeanpierre14ma
placo
Message par jeanpierre14ma »
on ne peux pas faire une omette sans cassé les oeufs,
les electriciens on un appareil pour défoncé les alvéoles, on fait un trou en haut, de la cloison, un autre trou la ou on veux la PC, on accroche l'appareil et on pousse le ruban en acier qui arrive à l'autre trou,
quand on a pas l'appareil on fait 1 ou 2 trous de plus, avec cette metode, ne jamais utilisé le trou qui va recevoi l'appareillge pour ne pas le déterioré
jeanpierre14ma
le même appareil a divers tête pour la laine, pour le polyésthtyréne que l'on chauffe
gilles.gauthier
Message par gilles.gauthier »
Il existe sur le marché différents types de furet à ce usage.
Certains sont simplement mécaniques,d'autres thermiques.
Assez coûteux,concernant le dernier cité.
Il est possible que ce type d'appareil soit disponible en location dans les enseignes spécialisées location pros;
Pour exemple,ce lien non exhaustif, avec vidéo.
http://www.forivar.fr/tag/forage-placo/
Bons travaux,
jeanpierre14ma
xavinou
Message par xavinou »
Je crois qu'on s'égare, il s'agit de placo alvéolé carton, et non de placo+polystyrene !! :wink:
gilles.gauthier
xavinou a écrit :Je crois qu'on s'égare, il s'agit de placo alvéolé carton, et non de placo+polystyrene !! :wink:
Bonjour xavinou,
Il semble bien pourtant qu'il est fait aussi mention de manchon de percement adapté pour cloison alvéolaire dans le lien que j'ai indiqué.
xavinou
Autant pour moi, je n'ai pas exploré suffisamment le site proposé.
Ce qui m'a trompé, c'est la notion de chauffe du système.
Désolé pour cette intervention inutile.
:roll: :?
