Je voudrais agrandir mon salon. Pour cela il me faut abattre un demi mur en platre. Comment puis-je faire ça proprement et quelles finitions sont à prévoir pour le plafond et le sol (carrelé) ? Comment faire pour ne pas attaquer le mur perpendiculaire, ne pas lui infliger trop d'entailles ou de trous? Enfin, ce mur à abattre comporte une prise electrique, comment dois-je faire pour m'en débarraser et la réinsérer dans le mur perpendiculaire afin de conserver mon éclairage?
Merci d'avance pour toutes les réponses.
abattre un mur intérieur en platre
Re: abattre un mur intérieur en platre
Sans dégats, ça va pas être facile. Il y aura forcément des raccords au nivau du
plafond et du mur. Raccods de plâtre si gros trous, enduit de rebouchage puis de
lissage… mais ça c'est le domaine de Sergep <img src="icons/icon12.gif" alt=";)" border=0 align=absmiddle>
Si la construction est récente, la liaison plafond/cloison peut être constituée d'une
bande de liège ou de mousse expansive, la c esera plus facile. Si c'est une
ancienne construction avec cloison en plâtre et renforts en bois, il y aura plus de
dégats. Au niveau du mur, la cloison est généralement un peu encastrée donc
certainement un raccord à prévoir.
Quant à la prise, il faut voir le nombre de fils. Si vous avez une ligne qui arrive et
une qui repart, vous devrez conserver la prise, la sceller au niveau de
l'encatrement du mur, le trou sera pratiquement fait, puis reprendre les fileries en
longueur et raccorder à l'indentique (coupez le courant bien sûr et repérez les fils
avec du scotch coloré si vous n'êtes pas sûre).
Pour le sol, s'il y a du carrelage, cela va poser problème car il est peu propable
qu'il y en aie dessous la cloison. Il vous faudra retrouver le même et faire un
raccord le plus propre possible.
Espérant vous avoir un peu éclairée
