Comment couper un miroir épais de 5 à 6 mm?
Quel outil ?
coupe de miroir
Re: coupe de miroir
une solution sans garantie:
rayez le mirroir au diament (ou équivalent) sur les 2 faces. posez le mirroir sur une tige filetée ou une corde à piano de 2mm de diametre le long de la rayure, appuyez de chaque cotés de la rayure et au plus pres de celle ci. Cà fonctionne pour des épaisseurs jusqu'à 2 mm.
Faites plusieurs éssais avec un bout de verre.
