muret en parpaing sur terrasse carrelée
				jipsiquing
Bonjour à tous
Je suis nouveau sur ce forum, plutôt habitué au travail du bois et souhaite monter un muret en parpaings de 10 (2 hauteurs de parpaings) au bord d'une terrasse carrelée sur laquelle j'ai fabriqué une pergola. Ce muret ne supportera aucune charge.
Etant complètement novice en maçonnerie, je me demandais comment sceller ces parpaings. Est-ce qu'une simple couche de mortier suffit ou dois-je utiliser des platines (dont j'ai entendu parler en effectuant quelques recherches mais qui me sont complètement inconnues)?
Merci d'avance
Merci d'avance
Salut jipsiquing,
Je suis pas du tout spécialiste, mais déja, tu devrais mettre un petit schéma et une photos de ton projet pour "attirer le chalant", c'est plus facile et agréable de t'aider avec des informations concrète.
Petites questions :
- Y'a quoi sous les parpaings ? (à l'endroit ou sera ton muret ?)
- L'épaisseur du muret (parpaing envisagé ?)
- La hauteur de ton muret ca serait le minimum pour t'aider
- La longueur de ce muret ?
- Qui y'a t'il sur les cotés de ton muret ? (y'a t'il des encrages possibles ?)
- Pour les platines, je ne connais pas désolé
Y'a de forte chance que tu n'est qu'a coller tes parpaing au mortier, et si possible faire des petits ancrage de chaque coté, maintenant faudrai que quelqu'un de plus expérimenté que moi te confirme si tu lui donne des infos plus précise bien entendu
Molux
Petites questions :
Molux
				jipsiquing
merci pour la réponse
Voilà les détails: parpaing de 10 cm d'épaisseur pour une hauteur de 20, deux rangées de parpaings soit 40 cm au total. La base est une terrasse béton carrelée avec du carrelage lisse. J'insiste sur le fait que les parpaings reposeront sur le carrelage et non pas à l'extérieur de la terrasse (il manque un petit trait sur mon dessin) . La longueur sera de 3m d'un coté (muret encastré entre 2 poteaux de pergola de section 70x70) et de 1,5 max voire moins de l'autre côté du poteau central.
J'espère avoir donné assez de détails.
Merci pour ton aide
jipsiquing
Merci pour ton aide
jipsiquing
Salut,
Haaaa....c'est vachement plus clair....
Bon, encore une fois, je ne suis pas expert, mais à priori rien de compliqué sur ce projet.
- Pour la pose à même le carrelage, pas de problème, pour me rassurer je ferais quelques trous dans le carrelage sous le muret et j'y mettrais des petites chutes de fer a béton (5 cm dans la dalle/carrelage et 5 à 10 cm qui dépasse. Elles seront prisonnier dans ta semelle (première couche de mortier sur le carrelage).
- Effile les parpaing par dessus les tiges, met un peu plus de mortier pour les sceller, ca ca évitera tout "glissement" et ca fait une "liaison" avec la dalle.
- Je mettrais quelque vis dépassantes sur les poteaux de la pergola (sous les 40 cm), pour les sceller avec les cotés des murets. Ça permettra de bien maintenir le muret pour ne pas qu'il se "couche".
- Tu peux ainsi monté ton petit muret classiquement, avec un lit de mortier avant de poser celui du dessus sans risque que ça tombe.
N'oublis pas de bien bourrer (noyer) les vis des poteaux
Je pense même que les tiges et les vis ne servent pas à grand chose, mais c'est plus rassurent quand on est pas expert.
J'espère que quelqu'un du métier d'en dira plus.
Molux
Molux
				jipsiquing
Re,
Attend quand même peut être les conseils de quelqu'un de plus expérimenté que moi.
J'ai juste un doute sur la colle à carrelage :
"Est ce que le bras de levier de 40 cm du mur va pouvoir arracher la colle à carrelage de la dalle ou le parpain du carrelage ?"
Du coup, dans le doute, les fameuses tiges de fer qui vont lier le parpaing directement à la dalle, et les vis dans les poteaux pour éviter d'avoir "un levier de 40 cm"
"Est ce que le carrelage ne risque pas de s'écraser ?"
A priori il va te falloir une 20ene de parpaing, avec du 10 ça fait environs 200 Kg au total, Ça fait environs 2Kg sur 10cm² (a la louche, recalcul, j'espère que je me trompe pas). Ca me parait tranquillou.
"Est ce que mon muret à l'extreme bord de ma dalle ne vas pas emmener un bout de dalle avec le bras de levier ?"
Si la dalle est propre y'a pas de raison, et si les poteau de pergolla sont bien scellé en traversant c'est nikel.
Voila,
En attendant une confirmation plus pro....
Molux
Voila,
Molux
