Estimation rénovation charpente + toiture
Toujours dans l'optique d'acheter une maison, nous en avons repéré une avec des travaux de couverture et de charpente.
La toiture est en tuile plate (certaines pleines de mousses), les liteaux sont à changer (très fins et en mauvais état) et certaines pannes/chevrons sont aussi certainement à changer ("creux" dans la pente sur une portion du toit).
Auriez-vous une idée d'une fourchette de prix pour de tels travaux svp?
J'aurais aimé avoir une estimation "à la louche" avant de contacter un artisan...
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Petit oubli...
En ce qui concerne la surface de la toiture, je n'en ai aucune idée. La maison fait environ 90m2 au sol. Il s'agit d'un batîment en pierre (calcaire en IDF) datant de 1900. La pente du toit est donc tout ce qu'il y a de plus "classique"...Je sais, cela n'est pas top du tout comme "précision" mais bon je n'ai que ça...
bonsoir guigui.
c´est trés difficile de donner une estimation pour des travaux, sans avoir vu....
je suis en plein dedans (réfection toiture) et les devis - 4 entreprises - vont de 12000 euro (réparation et échange des bois pourris et des tuiles) jusqu´a 31000 euro avec charpente compléte neuve + zinguerie compléte en col de cygne (ouvrier de france compagnon) ..
la surface est de 190m² avec 3 pentes (env. 13m de L et 10 m de large )et le prix des tuiles 32 euro/m2.
de toutes les maniéres, plusieurs devis s´imposent, et n´hésitez pas á réclamer tous les détails nécessaires... et la facture ne portera que sur le métré réalisé á la fin des travaux.
bon courage.
bon courage.
Merci à vous deux pour vos réponses. Cela me permet déjà d'avoir une idée approximative.
Pour ce qui est de faire une partie des travaux moi-même, pourquoi pas mais cela me semble être quand même un peu en dehors de mes modestes compétences. Jusqu'à présent je ne me suis jamais "attaqué" à du gros oeuvre. Qui plus est pour un élément aussi important que la charpente/toiture...
La seule chose qui me semble faisable, c'est le démontage de l'ancienne couverture et des liteaux endommagés...Cela réduit-il beaucoup une facture pour ce type de travaux?
Encore merci.
Bonne soirée.
Encore merci.
Bonne soirée.
Salut,
Tu peux aussi poser tes gouttières, et l'évacuation des gravats pour réduire un peu plus le budget (Attention la gouttière est un sujet sensible chez les couvreures :; )
Molux
Je parlais de travaux périphériques, dépose cheminé ou couverture, gouttière, évacuation des gravats, etc....Pour ce qui est de faire une partie des travaux moi-même, pourquoi pas mais cela me semble être quand même un peu en dehors de mes modestes compétences
Bah, ca dépend de ce que tu appels beaucoup, tu peux compter gagner ~1000 € sur la dépose.La seule chose qui me semble faisable, c'est le démontage de l'ancienne couverture et des liteaux endommagés...Cela réduit-il beaucoup une facture pour ce type de travaux?
Molux
Pour info, j'ai fait chiffrer ce genre de projet surune vieille maison, il faut compter 110€ du m² en moyenne, ceci comprenant couverture, charpente et étanchéité et MO.
Si la charpente est très haute, moi j'avais 13 mètres au faitage, il faut prévoir le matériel nécessaire au couvreur pour réaliser le remplacement de la charpente et les assurances qu'il devra contracter.
Bref, faut faire chiffrer.
Alex
Alex
laurentlaouf
Re: Estimation rénovation charpente + toiture
Hello,GuiGui a écrit :Auriez-vous une idée d'une fourchette de prix pour de tels travaux svp?
Le problème c'est que ça dépend de tellement de chose, de la surface que tu n'as qu'approximativement, des types des différents matériaux etc... Comme bcp de personnes te l'ont déjà dit, ça peut largement aller du simple au double, et plus si affinité
Personnellement j'ai trouvé une entreprise qui certes réalise les travaux mais qui a aussi un rôle de conseil assez important. Sachant que les estimations vont être faites par une autre personne que celle qui réalisera les travaux la majorité du temps, ce seront des estimations peut être plus juste que si la personne en question est intéressée
Bonne année et bon bricolage
