Mortier de pose après dalle béton
sigalou
Message par sigalou »
Pour la plage de ma piscine.
Je viens de terminer la réalisation d'une dalle béton fibré (métallique) BAN, mais je ne suis pas trop satisfait du résultat.
Toute la plage n'était pas accessible avec la toupis, il a fallu passer 2h à tirer le béton au râteau, et le résultat est pas terrible.
Ceci étant dit, il faut que je réalise maintenant un mortier de pose pour mes futures dalles de plage de piscine.
J'ai plusieurs questions :
* Dois je attendre 1 mois ou puis je me lancer pour la dalle de mortier ? on lit tout et son contraire sur internet.
* Je viens de me rendre compte que je n'ai pas prévu de joint de dilatation sur la dalle béton (entre 4 et 10 cm d'épaisseur, 77m²) Est ce que je disque ? est ce que je laisse tomber ?
* Pour la dalle de mortier (entre 4 et 5 cm), je compte utiliser des règles plastique qui serviront de règle et de joint de dilatation, de combien dois les espacer ?
* J'aurais aimer peut être faire moins d'épaisseur, entre 3 et 4 cm, mais les règles font toutes 4, puis-je creuser ? ou autre méthode.
Voila, j'espère que mes questions ne sont pas trop ridicules, aidez moi si vous avez plus de connaissance ou d'expérience que moi.
Merci à vous.
Sigalou
dalle de piscine
bonjour sigalou
pour poser le carrelage - 1 semaine de séchage du béton suffit
pour les joints de dilatation - tout dépend de la plus grande dimension
normalement on en prévoit 1 tous les 6 mètres
si vous n'en n'avez pas mis il y a un risque de fissuration
on peut en provoquer en donnant un coup de disqueuse pour faire une "fente" sur environs 2/3 de l'épaisseur - la fissure se fera la
cette technique est courante quand on fait du béton de voirie - on coule en continue et ensuite on "scie" tous les 6 m
pour les régles pour tirer le mortier, leur espacement est généralement de l'ordre de 3 mètres = la longueur d'une règle facile à manipuler
effectivement que les règles en plastique que l'on trouve font 3 ou 4 cm - cela correspond à l'enrobage normal des aciers
j'en ai dèja "retaillées" à la scie circulaire avec une lame à dents de carbure qui tourne très vite - avec un bon guide on y arrive
il n'ya pas de questions ridicules :idea: soyez rassuré :wink:
sigalou
Re: dalle de piscine
matheysinus a écrit :effectivement que les règles en plastique que l'on trouve font 3 ou 4 cm
3 cm ?? je n'ai trouvé que des 4 pour l'instant, en connaissez vous une marque ou un revendeur, 3 me conviendrait très bien.
Merci pour tout le reste, j'apprends petit à petit...
règle guide
chez mes négociants en matériaux habituels (Pagot Savoye - ou Réseau Pro -sans faire de pub - ce sont les seules grandes enseignes qui sont près de chez moi) j'en ai dèja trouvé en 3 cm
