Plaques de platre sur mur recouvert de torchis
jocar80
Message par jocar80 »
J’ai besoin de conseils à propos des murs en torchis.
Je suis en train de faire une salle de bain dans une petite chambre d’une ancienne maison. Le long d’un mur de 3,5 m de long et 2,8m de haut je vais y placer une douche, un lavabo et un wc. Le problème est que ce mur est recouvert de torchi enfin je pense que c’est du torchi car la matière est de couleur marron clair et est mélangé à une espèce de « poils ». Par contre ce qui m’étonne c’est qu’il est directement appliqué sur la brique, sans colombage et il est très bien fixé et résistant. J’ai essayé d’en décoller une partie et j’ai été obligé d’utiliser un burin plat pour y arriver. De plus ce mur a besoin d’être remis d’aplomb, je dois rattraper sur le bas au moins 2 cm.
Mon problème est de savoir comment recouvrir ce mur pour qu’il soit digne d’une salle de bain ?
J’ai pensé y mettre des plaques de platre Hydro ce qui me permettrait d’avoir une surface plane et éventuellement y mettre un carrelage mural et de plus je pourrais redresser le mur. Toutefois des questions me viennent à l’esprit :
- Comment savoir si j’ai bien affaire à du torchi ?
- Dans l’hypothèse où la couche qui recouvre le mur de briques serait bien en torchi, des plaques de platre coller à la colle Map pourraient elles tenir ?
- Sachant que cette matière doit rester à l’air libre pour pouvoir respirer, que risque t-il de se passer à plus ou moins long terme si je colle des plaques de platre dessus? Le torchi risque t il de se décoller et de ce fait décoller les plaques ?
J’avais pensé aussi, tout décoller pour mettre la brique à nue, mais vu la résistance de ce que je crois être du torchi, j’ai provisoirement laissé tombé car je suis pris par le temps.
Je vous remercie sincèrement pour l’aide que vous allez m’apporter en répondant à mes questions. Toutefois si vous avez des idées ou des conseils à me donner ils seront les bienvenus.
Bien cordialement.
xavinou
Message par xavinou »
Ce que vous décrivez ressemble en effet à du torchis.
Pour coller vos plaques de platre, je vous conseille de creuser des trous pour les plots de colle dans le torchis, afin de coller directement sur la brique. Il vous faudra laver la surface de la brique avant collage.
S'il n'a pas connu l'humidité, votre torchis restera bien collé au mur. Le retirer entièrement représente un travail assez lourd et très poussiéreux (la matière marron étant en grande partie de la terre).
