FOSSE SCEPTIQUE : interprétation schéma SVP
Ouimzy 60
Message par Ouimzy 60 »
Ci-joint le schéma de ma fosse sceptique. Quelqu'un pourrait-il me dire à quoi correspondent toutes ces initiales...
- FS 1000 l : OK
- BDD : Bac de Dégraissage
Mais
- FV : ???
- RP.VB : ???
- PF 3,00 : ???
Aussi pouvez-vous me confirmer qu'avec une telle fosse, je peux bien mettre de la Javel dans l'évier et la salle de bains, mais pas dans les WC bien sûr ?
Et malgré un traitement récent mis dans l'évier, quand il fait chaud, ça arrive à sentir au niveau de Bac de Dégraissage... est-ce normal ?
Merci à vous tous !!!
JL
Re: FOSSE SCEPTIQUE : interprétation schéma SVP
Message par JL »
Ouille ouille ouille c'est pas facile comme question. En plus, il s'agit d'un ancien
système d'assainissement autonome à réseaux séparés. Maintenant, ça ne se fait
plus comme ça, les eaux vannes ou eaux noires (W.-C.) et les eaux ménagères
ou eaux grises (évier douche, etc) sont dirigées ensemble vers une fosse toutes
eaux puis vers un système d'épendage et de filtration. Bon Passons.
Dans votre cas, les deux premières interprétations sont bonnes. Pour le reste, je
dirais :
FV = Filtre vertical
RP VB = Regard de prélèvements (VB je ne sais pas???)
PF = Puits filtrant
Pour la première question, je dirais oui, les bactéries étant dans la fosse septique
et pas dans les filtres.
Pour l'autre question je ne sais pas trop. Il faut vérifier le filtre vertical et nettoyer le
bac à graisse régulièrement. D'autres contributeurs auront certainement une
réponse à vous apporter.
JL
Ouimzy 60
Merci pour votre réponse... effectivement, la fosse a près de 20 ans...
Y a-t-il un endroit sur le net qui puisse m'expliquer comment tout cela fonctionne (bac de dégraissage, filtre vertical, puits filtrant, entretien, etc...) ?
Par contre, les trappes n'étant pas situées en alignement sur le terrain comme sur le plan, voici ce que je trouve dans l'ordre, en partant du bac de dégraissage :
- bac de dégraissage en 2 parties, une plus haute que l'autre.
- une grille au fond de laquelle je vois de l'eau... avec un trou d'arrivée, et plus bas un autre d'évacuation... logiquement le filtre vertical ???
- une dalle en béton que je n'ai pas encore soulevé, qui devrait être le regard de prélèvement...
- puis une autre grille où j'aperçois encore de l'eau... logiquement puits filtrant ???
Est-ce que ça pourrait correspondre ?
Encore MERCI !!!
JL
Message par JL »
Bonsoir
Je ne connais malheureusement pas de site qui explique le fonctionnement de ce
type d'assainissement individuel.
Pour le principe, ce n'est pas très compliqué. La fosse septique acceuille les eaux
vannes (W-C) où les matières sont liquéfiées par digestion ou fermentation
anaérobie (les bactéries qui n'aiment pas l'eau de javel) La fosse possède un
cloisonnement qui sépare l'arrivée des effluents du départ. L'effluent qui sort de la
fosse doit encore être épuré dans le filtre. Celui-ci possède obligatoirement une
arrivée haute et un départ bas. Il est rempli de matériaux poreux pour la filtration et
doit être convenablement aéré pour permettre l'oxydation des matières
organiques.
Le regard de prélèvement est juste un passage qui permet de constater
l'efficacité de l'épuration. Ensuite, le liquide est rejeté dans le milieu naturel dans le
puits filtrant. Il est généralement constitué de buses en ciment, pleines au départ
puis perforées plus profond. Il est rempli d'une couche de sable et de cailloux.
Le filtre à graisse sert uniquement à retenir les graisses des eaux usées pour
qu'elles ne viennent pas colmater le circuit d'épuration et en allèger le travail. Il doit
être nettoyé régulièrement. La sortie des eaux ménagères est prise plus bas que
l'arrivée pour bloquer les graisses.
Voilà tout mon savoir sur la fosse septique <img src="icons/icon12.gif" alt=";)" border=0 align=absmiddle>
JL
T
Message par T »
VB peut correspondre a ventilation basse
