bonjour lolivier
le robinet semble être le robinet avant le compteur, aprés le compteur vous pouvez faire tout ce que vous voulez
la solution du T est la bonne formule
par précaution je mettrai ce raccord dans un regard indépendant de celui du compteur
aprés la dérivation en T je mettrai un robinet - vidange de fermeture
vous pouvez demander un devis à un plombier, mais en général ces gens la ne s'occupent pas du terrassement, ou si vous lui demandez il soutraitera à un collégue spécialisé en géni civil
ce sont des travaux simple à éxécuter et qui peuvent se faire sans trop de matériel (pelle, pioche, grosse clé à molette....)
pour le regard achetez un regard préfabriqué de 40 X 40 que vous poserez aprés avoir fait les branchements, c'est plus facile pour travailler dans un "grand" trou, en découpant dans ce regard le passage des tuyaux
Poser un robinet dans le jardin sur arrivée d'eau principale
robinet de jardin
robinet de jardin
pour le réducteur de pression, c'est vous qui voyez selon la pression que vous avez et celle que vous souhaitez avoir....
en général pour un robinet de jardin on cherche à avoir la pression maximum, vous pourrez toujours la réduire en jouant sur le robinet
je n'ai aucune idée du prix, contactez des plombiers
regard
voila du beau travail
félicitations lolivier
comme quoi les chose les plus simples sont souvent les plus efficaces et pas forcément les plus moches
