réglage chasse d'eau
bonjour à vous, comment puis-je régler le débit de ma chasse d'eau qui est une 3L/6L
je vous remercie d'avance de votre aide
Bonjour, qu'entendez-vous par "débit" ?
Ce terme caractérise la quantité de fluide qui s'écoule dans un temps donné, la "force du courant de chasse" en quelque sorte.
Dans ce cas, on ne peut facilement modifier cette "force", sinon obturer en partie la sortie ...
Je pense que c'est plutôt, dans votre cas, la quantité d'eau qui s'écoule du réservoir, soit 3 litres ou 6 litres. Dans ce cas, le bouton de commande de chasse est généralement double (voir notice). Ou alors, dans d'autres cas de bouton simple, si on appuie une fois la totalité s'écoule, et si on appuie 2 fois, c'est seulement une partie du réservoir qui s'écoule.
Mais peut être voulez-vous parler du réglage de la quantité maximale d'eau que contient le réservoir ? Un bouton d'ajustement (ou parfois une tirette à crans) se trouve dans le réservoir sur le dispositif de remplissage (il faut retirer le couvercle).
Bonjour Didier44
2 choses à vérifier pour un effet de chasse satisfaisant :
- La vidange du réservoir : Elle s'effectue à travers le siège dans un conduit court et large. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstruction à ce niveau et que le clapet dans le réservoir se soulève suffisamment pour évacuer rapidement le contenu. Je ne pense pas qu'il y ait de problème dans cette partie, mais on ne sait jamais ... Si le conduit s'avère insuffisant pour un débit correct, sans bouchon interne, il n'y a rien à faire, sinon changer la cuvette.
- L'évacuation : Là il peut y avoir une difficulté d'évacuation rapide. Par exemple, un bouchon quelconque peut ralentir le débit, j'ai eu le cas un jour avec une personne qui avait mis dans la cuvette le support cylindrique en carton d'un rouleau de papier terminé, il est resté coincé en travers à la sortie de la cuvette (démontage obligatoire pour le retirer). Un autre cas possible : L'absence de mise à l'air libre de la canalisation. Dans ce cas, par un effet de "piston aspirateur", le débit de l'écoulement peut encore être freiné. Pour le vérifier, versez d'un seul coup un seau d'eau dans la cuvette : l'évacuation doit être rapide, immédiate.
[/url]
