PROBLEME FRIGO TROP FROID
vinc73
Message par vinc73 »
Bonjour, j'ai un petit soucis avec mon frigo, il est trop froid.
J'ai beau mettre le thermostat au minimum, le thermometre affiche 1°C. Lorsque que je le met au milieu ça atteint -5°C. Il y a vraiment un problème quelque part mais je ne sais pas où surout que je n'y connais rien.
Pas trés agréable d'avoir des aliments congelés.
Pour info c'est un frigo samsung à froid ventilé.
Merci pour votre aide !!!!!!!!!!!!!
expert_froid
Message par expert_froid »
premierement il faut que tu me repond a ces questions :
- est ce que t'as déja recharger ou changer le gaz du refregirateur.
- ou bien essey de poursuivre son marche arret , si il marche plus qu'elle arrette c'est pas bien
si il marche un peux et s'arret un peux trops c'est bien.
si c'est le premier cas il faut revoire la thermostat .
je suis a ta dispostion bon journé
xavinou
Message par xavinou »
expert_froid a écrit :bonjour,
Bonjour et merci pour cette tentative d'assistance. Cependant, j'espère que depuis novembre 2008, notre ami a résolu son problème !!
