créer un passe-plats dans mur porteur
Bonjour, je voudrais creuser le mur porteur entre cuisine et salle à manger pour créer un passe-plats. Quels sont vos conseils ou expériences ? Les dimensions seraient d'environ 1,20m de largeur sur 0,80m de hauteur, est-ce bien ? çà me donnerait la vue sur mon jardin qui se situe de l'autre côté de la maison. Pourrais-je faire un genre de fenêtre intérieure, avec des jolis contours imitation huisserie et éventuellement un store ou autre à enrouler ? Merci pour vos idées.
passe plat
bonjour francou
en fait vous voulez créer une ouverture
la technique de réalisation dépend de la nature de votre mur (pierre, agglo, briques ?)
de toute façon il faut etayer en mettant 3 poutres au travers du mur, appuyées sur des étaies et placées au dessus de l'ouverture à créer
puis démolir, et mettre en place un linteau en béton ou des poutres en bois de forte section (minimum 30 X 30)
dans cette ouverture vous pourrez placer un cadre de fenêtre
pour le volet roulant c'est possible - soit un véritable rideau avec la sugétion du coffre qui est assez volumineux, (il faut prévoir son installation dans le linteau) soit un rideau d'intérieur
le mieux à mon sens est de vous adresser à des négociant en fenêtres, ils sauront vous proposer la meilleure solution
