je suis totalement novice en peinture !!
Nous venons d'emménager dans du "neuf de chez neuf ".
Nous avons poncé tous les joints et passer deux couches de "sous couches".
Certains joints se voient encore ! Est ce que la peinture que nous allons passer ensuite va cacher ces joints ?
merci du conseil !!!
pb de sous couches !
Malheureusement, tes joints ne disparaitront pas sous la peinture.
La sous-couche te permet de repérer les défauts.
Avant de peindre tu dois enduire :enduit de rebouchage si gros défaut, enduit de lissage sinon.
Enduis et ponce jusqu'à ce que ce soit agréable au toucher en "caressant" ton mur.
Bon courage.
Bon courage.
peintre-herbe
Tout dépend de ce que vous voulez dire par les joints se voient encore, s'il y a encore du relief, oui il faut refaire pour que ce soit parfaitement lisse, si vous voyez les joints à travers la sous couche mais que c'est parfaitement lisse, je pense que c'est normal (la différence de couleur entre les joints et le placo), que la sous couche ne couvre pas aussi bien que la peinture, et que donc avec les couches de peinture on ne verra plus rien
