isolants thermiques
KT
isolants thermiques
je souhaiterais obtenir des informations concernant les isolants minces multiréflecteurs qui auraient une capacité d'isolation thermique équivalente à celle de 20 cm de laine de verre. Mes combles aménagés sont déja isolés par de la laine de verre. Si je double cet isolant (je dois refaire la toiture, alors autant tout faire en même temps) par un isolant multiréflecteur, puis-je espérer que la température des combles diminue de façon sigificative? votre expérience (bonne ou mauvaise) sera la bienvenue.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Max
Re: isolants thermiques
Je n'ai pas d'expérience de ce type d'isolant, mais tant qu'à refaire la toiture, autant utiliser des caissons chevronnés type "Trilatte". Là au moins, vous êtes sûr de l'isolation (entre autres avantages). Ma toiture à été entièrement refaite en automne 2001 avec ce produit et j'ai passé l'hiver au chaud. De plus je doute de l'efficacité des isolants minces, car, s'ils sont bon en réflection, il ne faut pas oublier que la chaleur se transmet aussi par conduction. Mais attention, ce n'est qu'un avis personnel et pas une parole d'évangile <img src="icons/icon12.gif" alt=";-)" border=0 align=absmiddle>
A tout fin utile (demande de doc.) voici les coordonnées du fabricant des panneaux "Trilatte":
Raison Sociale : UNILIN SYSTEMS SUD SA
siren : 717020630
naf/ape : 252E
taille salariale : 3 à 5 salariés
adresse : R.N. 112
Avenue de Castres
81090 VALDURENQUE
tel : 05 63 50 76 00 - fax : 05 63 50 76 01
A votre disposition pour plus de renseignements.
siren : 717020630
naf/ape : 252E
adresse : R.N. 112
Avenue de Castres
81090 VALDURENQUE
Mais si Max, vous avez parfaitement raison : les panneaux réflecteurs ne sont vraiment utiles que pour "réfléchir" les pertes par rayonnements, c'est à dire les infra-rouges. Et dans une maison, les pertes dans les combles sont principalement par conduction suite à la convection (l'air chaud qui monte, qui chauffe le toit et /ou qui s'échappe directement ...), le rayonnement direct IR est faible.
philippe
Je suis un peu dans le même cas suf que je n'ai pas encore fait mon isolation de comble par l'intérieur, je suis à la recherche de renseignement sur ces produits à base de feuilles d'aluminium. Il ne sont pas comparable au laine de verre etc... par le coefficient R (caractéristique des isolant épais). Si quelqu'un sait ou trouver des informations viable merci !
Thierry 31
Bonjour tout le monde
C'est sur cette adresse que vous aurez des infos sur le produit " AIRFLEX"
http://www.kdb-isolation.com/airisol080 ... e_ent.html
Ce sont des rouleaux de 1.25 x 25 ml, soit 30 M²
le tarif est d'environ 12.40 Euros / M² <img src="icons/icon32.gif" alt=":sarcastic:" border=0 align=absmiddle>
