Comme beaucoup, je veux réaliser une extension dans une partie de mon garage. Je doit rattraper un niveau qui peut atteindre 17 cm. Surface approximative de la pièce 17 m2. Revetement final = parquet flottant ou autre.
L'idée est de rattraper une partie de la difference de niveau avec de la plaque de polystyrene extrudé. Quelle épaisseur puis-je mettre sachant que les plaques les plus épaisses que l'on trouve en magasin de bricolage font 6 cm? Est-ce que 6 cm suffisent ou puis-je mettre deux épaisseur de 4 cm (ou autre) en croisant les plaques?
Dois-je également poser un film plastique sachant que la dalle du garage a certainement déjà été isolée du sol? (pas de vide sanitaire)
Pour ce qui est de la chappe, quelle doit en être l'épaisseur et le dosage? Treillis ou non?
Temps estimatif pour réaliser la chappe ?
Merci de me donner les ficelles et bonne journée à tous.
Denis
Chape sur dalle de garage
rattrapage
bonjour moimeme74
allez chez les négociants en matériaux, il existe du plolysthyrène haute densité en 10 cm d'épais
