J'ai déja procédé à une telle réparation il y a 10 ans et ça tient toujours !
Voilà ma procédure :
- Nettoyer soigneusement puis sécher les extrémités de tuyaux (lessive, acétone, papier de verre ...),
- Mettre en place bord à bord les 2 tuyaux, les maintenir (cale sous le tuyau du dessous),
- Employer de la résine polyester (mastic de remplissage pour carrosseries), à préparer au dernier moment (1% de durcisseur à mélanger),
- Etaler une couche de résine à la spatule sur chacune des extrémités de tuyaux,
- Découper une bande de tissu de verre (largeur 6 cm environ) et l'enrouler autour des 2 tuyaux jointifs en la garnissant généreusement de résine, en plusieurs tours serrés.
- Finir par de la résine bien étalée sur le ruban.
Cette résine avec le tissu de verre est en vente en GSB, kit de retouche pour carrosserie.
Si vous en avez sur les mains, l'acétone est un bon solvant (mais ne fumez pas à côté).
Une autre solution serait d'employer une résine époxyde, plus solide que la polyester, mais il faut trouver une résine pâteuse et non liquide (éventuellement, la charger de talc jusqu'à consistance). En plus, elle durcit en 3 ou 4 heures alors que la polyester durcit en 10 minutes.
A vous de voir ...
