Nous souhaitons faire une allée en briques (de récup) dans notre jardin, les briques seront posées sur leur partie la plus large mais nous craignons qu'elles prennent l'humidité et gèlent (se fendent etc) en hiver.
Nous sommes en Hongrie, on descend facilement à -10 en hiver (brrr).
A votre avis comment pourrions-nous rendre les briques durablement étanches?
Merci beaucoup par avance, bonne soirée à tous,
Sarah
Comment rendre des briques étanches?
gilles.gauthier
- Contact :
Re: Comment rendre des briques étanches?
-Qu'il n'y ait aucun transfert capillaire ascensionnel ou latéralsarah12 a écrit :
-Que l'eau ne stagne pas en surface,ce qui suppose une légère pente d'écoulement
-Pour éviter certains désordres,il est donc préférable de décaisser la surface,de confectionner un hérisson,de couler une chape armée,adjuvanté d'hydrofuge de masse,de poser sur frais vos briques à l'avancement quand vous tirez votre chape.
-Puis de garnir les joints de mortier hydrofugé
Après séchage complet,vous pourrez envisager un traitement hydro-oléofuge de type:
OLEOCIM SB/SM TRAITEMENT PREVENTIF HYDRO – OLEOFUGE
PRESENTATION :OLEOCIM SB ou SM est une solution solvantée destinée à traiter tous les matériaux poreux du bâtiment.
OLEOCIM SB ou SM est HYDROFUGE et OLEOFUGE.
Il empêche la pénétration de l’eau et des corps gras dans les matériaux, tout en les laissant « respirer ».
CARACTERISTIQUES :Aspect : semi fluide (SB incolore, SM laiteux).
Solvant : white-spirit
Prêt à l’emploi.
AVANTAGES :Protège les supports contre les agressions de mousses et lichens.
Empêche toute pénétration de liquide en phase aqueuse (eau, vin, café…).
Protège les supports traités contre les cycles GEL-DEGEL.
Empêche toute pénétration de corps gras (huiles, graisses…).
Facilite le nettoyage. Résiste aux U.V et aux intempéries.
Accroît la dureté superficielle des supports.
Donne aux supports une patine naturelle (aspect mouillé).
Aspect fini après séchage :
SB : semi brillant
SM : mat
MODE D’EMPLOI :préparation du support : le support doit être sec, propre, dégraissé et poreux.
Application : Appliquer au rouleau ou à la brosse en 2 couches.
Au besoin, diluer la 1ère couche avec 5% à 10% de white spirit.
Laisser sécher la première couche minimum 12 à 24 heures.
Séchage : 24 H. Efficacité optimum : 3 jours.
Ne pas faire de FILM important. Bien « tirer » sur le produit.
Consommation : la consommation dépend de la porosité du support. Il faut compter en moyenne 1 litre pour 4 m2 sur l’ensemble du traitement.
SECURITE : ININFLAMMABLE.
Conditionnement minima : 5 litres
