"faux contact" dans une rampe halogène
philbouq
Message par philbouq »
Bonjour à tous (re pour certains),
J'ai un souci avec la rampe halogène de la salle de bains.
La dernière lampe, lorsqu'on la fiche dans la douille, s'allume durant un 1/4 de seconde pendant le quart de tour mais s'éteint lorsqu'elle est à sa place au fond des encoches.
ça n evient pas de l'ampoule car quand je les échange, le problème persiste sur la même douille.
C'est réparable ? Si oui, comment s'il vous plaît ?
Merci beaucoup.
==> C'est un beau jour pour sourire...
Besoin de vous défouler ? : http://fillow-mahlemiut.labrute.com/
Bien sûr que c'est réparable, car l'une des lamelles élastiques de contact est soit déformée, soit elle bute sur une aspérité interne, ce qui provoque ce mauvais contact en fin de course.
Démontez le support si possible, regardez bien à l'intérieur, observez les "mouvements", vous trouverez à coup sûr le contact défaillant qu'il vous faudra remettre en état, doucement.
Au passage, vérifiez le serrage des fils, et même c'est peut être par là qu'il faut commencer, on ne sait jamais ...
maximus
Message par maximus »
En complément au message de Totor :D
Coupez le courant avant toute inspection :wink:
philbouq
Merci beaucoup à vous deux.
Je reviendrai vous tenir au "courant" ! :wink:
bonne soirée
