Je souhaiterai décaper plusieures paires de volets (10 pour commencer), sans pour autant m'épuiser dessus au ponçage traditionnel, ni passer par des pros avec des solutions de bains ou de sablage.
Les volets sont en bois tendres (pins ?)
J'envisage de les attaquer à la soude caustique mélanger à de l'eau bouillante.
Avant de faire un essai, cette solution est elle envisageable et à défaut, avons nous une autre solution?
Merci de vos avis et de vos conseils
La seule solution valable que je connaisse dans votre cas est (hélas) le ponçage préalable à la peinture. Les diverses sortes de petites ponceuses (à disque, à bande, triangulaires ...) permettent quand même un travail relativement propre (aspiration des poussières) et bien plus rapide qu'à la main.
Bonjour !
Si tu ne veux pas trop te fatiguer, tu as aussi la possibilité d'utiliser du décapant bois qui se présente sous forme de gel que l'on applique au pinceau (en vente dans les GSB comme Leroy Merlin ou Castorama)
Consistance : Gel
Délai maxi avant rinçage (à l'eau) : 120
Temps d'action : 5 à 30 mn
Ne coule pas : Non
Nettoyage des outils : Eau
Odeur : Faible odeur
Outil d'application : Pinceau
Renseignes-toi et fais un essai.
Bonne chance
"Ne me dites pas que ce problème est difficile. S'il n'était pas difficile, ce ne serait pas un problème ."
Maréchal Foch
La solution de Dorona est effectivement intéressante.
Mais le décapant indiqué (qui donne un excellent résultat par ailleurs) altère malheureusement un peu les fibres de ce bois "tendre" sous jacent, tout comme la soude caustique, et demande en plus un rinçage soigné (si possible à l'eau chaude) qui provoque alors une humidité assez profonde dans ce bois très probablement déjà "fatigué".
De ce fait, la peinture aura bien du mal à adhérer ensuite, le bois pourra "travailler", se déformer, ...
Je sais ce que c'est, j'avais, ainsi que mes voisins, des volets en pin (ou équivalent, bois tendre évidemment) qu'il fallait remettre en état toutes les quelques années. La seule méthode qui nous donna à peu près le meilleur résultat fut le ponçage soigné à sec, puis une sous couche et 2 couches de finition.
Notre ami Sergep, peintre "pro" s'il en est, pourrait nous donner son avis ?
Chez les pros, il existe un produit assez onereux, mais très efficace :
Application in-situ au pinceau, laisser agir, et brossage à la brosse métallique pour éliminer les résidus. On peut repeindre directement, sans rinçage, voire meme vernir.
Je ne connais ni son nom , ni son tarif. Je l'ai vu utilisé il y a quelques années (il n'est peut etre plus commercialisé pour raison écologiques) et franchement, il permet d'abattre un travail considérable en un temps record et sans abimer le bois.
