donner une forme à une tube carré galva
aem974
Message par aem974 »
bonjour je voudrais plier légèrement un tube carré galva pour faire le haut d'un portail, mais je ne sais pas comment faire merci
cintrer un tube
bonjour aem974
les tubes carrés sont très durs à cintrer
les professionnels utilisent des "enrouleuses" mais seul des cercles d'assez grand rayon sont possibles
on arrive aussi à cintrer en chauffant par petites zones sur la face externe de la courbe biensur, mais la galvanisation va sauter en chauffant
la façon de faitre une "pliure" est de couper la partie interne de la pliure suivant un triangle sur les faces latérales (en conservant la face externe) - on plie et ensuite on ressoude - mais la encore la galvanisation va partir
l'angle de ce triangle doit être égal à celui de la pliure souhaitée
c'est assez délicat à tracer et surtout à faire - il faut un bon coup de patte sur le manche de la scie à métaux :wink:
Si l'angle de pliage n'est pas très important, vous pouvez aussi chauffer "au rouge" (chalumeau oxy-acétilènique) juste l'intérieur de l'angle de la partie à plier puis contraindre la barre à la pliure en provoquant un "rentré" de métal sur le pli avec un léger débordement sur les 2 faces latérales (agir à l'étau, doucement, avec discernement).
Mais, bien entendu, à cet endroit :
- La protection de surface n'existera plus,
- Le métal recuit sera beaucoup moins résistant.
aem974
merci pour ces réponses je vais retrousser mes manches
