bonsoir guyom
je ne vous conseille pas de poser vos plots directement sur un sol argileux
ils ne vont pas tasser de maniére uniforme et "bouger" selon les périodes sèches et humides
pour minimiser les travaux, sans aller jusqu'à réaliser une dalle, je mettrai au minimum 10 cm de grave 0/20 bien compactée sur un film de non tissé - appelé "bidim"
plutôt qu'utiliser ces plots en PVC prévus pour une pose sur dalle, pourquoi ne posez vous pas vos lames sur des lambourdes qui reposeraient sur des taquets en béton - eux mêmes posés sur la grave que je mentionne ci dessus
Terrasse bois composite sur plots PVC
terrasse
terrasse
il faut que votre terrasse repose sur une sorte de fondation
de la grave se compacte et donne une sorte de dalle qui répartit bien les efforts sur le sol
le "bidim" que l'on place directement sur le sol contribue à éviter les remontées d'argile dans la grave et apporte une résistance supplémentaire importante
du sable ne se compacte pas et n'apporte aucun effet bénéfique, en matière de résistance (il a d'autres qualités )
