dalle en beton pour garage
maikymax
Message par maikymax »
bonjour a tous je suis nouveaux sur ce forum et je vient vers vous pour de l'aide et des conseils
voila je dispose d'un garage sans dalle et je souhaiterai en faire une pour y entrer ma voiture
voici les dimension de mon garage
largeur 3.5m
longueur 10m
un professionnel est passez cette aprem par contre il me conseil en plus de c'est 500 pour 3.5 m3 de béton livrée de mettre avant du calcaire sur mes gravât ???
vous en pensez quoi ???
car mon budget et vraiment petit et déjà 500 euros c bcp pour moi
aidez moi svp
merci
Bonjour.
On ne peut pas incriminer l'entrepreneur qui vous recommande de mettre en place un radier de calcaire sur vos gravats. Ce faisant, il agit simplement en homme de l'art. Une dalle béton dans un garage se réalise en effet par la mise en place d'un radier (calcaire ou autre type d'agrégats) sur lequel la dalle béton sera coulée.
maikymax
suite
bonjour et desole je vient de remaruer que ma question etait bizar
alors je reprend j'ai les fondation d'un garage les trois mur en parping
le sol et pour l instant terre et dessus gravat un peut pres 15 cm de gravat.
c'est gravat ne sont pas compacter a par a quelque endroit
c'est pourquoi je pense qu'il me conseil de mettre un couche de calacaire
en ce qui concerne les tarif en ayant fait deux devis des entrepriseles plus proche de che moi et bein a ma grande surprise c'est de faire venir un toupie qui me coute le moins cher
141€ par M3 de beton frait il m'en faut 3.5 M3
donc 141*3.5= 493.5
trellis 14€ les 8.64M2 il m'en faut 4
donc 4*14=56 €
en plus de cela il faut rajouter le probleme qu'une toupie ne rentre pas chez moi donc il me propose de venir avec un petit camion pouvant porter 1.5Tonnes pour 30 € par voyage ce qui fait
30*3.5(car 1.5 T=1M3)=105€
total des courses 654.5 €
en passant par des materiaux a faire soit meme cela me revient a
sable +gravier 43.28€ la tonne
donc 5.6*43.28€=242.36
sac de ciemnt il m'en faut 35 aparament a 7.14€ le sac de 35 kg (350KG=1M3)
7.14*35=249.9€
trellis 14€ les 8.64 M2
14*4=56€
plus la livraison de cela 71 euros
total des courses 71+56+249.9+242.36=619€
donc voila dans tous c'est prix il faut rajouter le fameux calcaire premiere entreprise
34.6 le M3
seconde entreprise 38.10 le M3
donc voila ma question cela revient trop cher popur ma part existe il un moyen pour faire moins cher
merci et j'espere que la c'est assez detaillé ^^
Bonjour.
Vous semblez envisager l'éventualité de réaliser vous-même la dalle en faisant livrer les matériaux.
Si vous disposez d'une bétonnière et de quelques copains relativement sobres :D qui pourraient vous aider, c'est à mon avis la solution la moins onéreuse. Prévoir tout de même un casse-croûte voire un repas à la fin de la matinée de travail.
Le temps idéal pour ce genre de réjouissance est un jour gris, sans pluie et sans vent :!:
Dans tous les cas, sauf si le sol est stabilisé de longue date, il vous faudra avant ces travaux réaliser un radier (des gravats bien compactés peuvent très bien convenir) sur une épaisseur de 10 à 15 cm, dont ceux déjà sur place. Posez préalablement un film polyane qui évitera des remontées d'humidité dans la dalle. Pour règler cette dernière, prévoyez de poser des tasseaux de niveau et procurez vous une règle de 3 mètres. Vous pouvez aussi mettre en place des règles perdues qui serviront de joint de dilatation.
maikymax
merci de vos reponse mais en lisant mon precedent poste on remarque
que le faire soit meme pour 733.3 € alors que tout preparer il y en aurais pour 758 € donc seulement 25 de difference donc j'oublie de le faire moi meme
bizar non
