pompe à chaleur AIRWELL
jmcarlier
Message par jmcarlier »
Bonjour, je suis propriétaire d'une maison de 125m² habitable de 25 ans, celle ci est conçue pour et avec un chauffage electrique, je serais interressé par une rénovation de chauffage AIR/EAU pompe à chaleur AIRWELL PAC HT 12-6. pouvez vous me reneigner sur le cout approximatif du chauffage + production d''eau chaude.
Egalement pouvez vous me donner votre avis sur cete idée de rénovation
En attente d'une réponse, bon dimanche
JM
florian
Message par florian »
Pour installer ce type de chauffage, vous serez obligé de passer des tuyaux dans toute votre maison pour acheminer l'eau vers les radiateurs. Cependant, ce type d'appareil produit une chaleur douce très bien régulée ( à mon goût, en tout cas ). Par contre, je ne crois pas qu'il soit possible de produire de l'eau chaude sanitaire, étant donné que les pompes à chaleur ( je me trompe peut-être, c'est à vérifier ... ) ne produisent pas d'eau assez chaude pour les besoins de la salle de bain, par exemple. De plus, la température n'est obtenue qu'après un certain temps de fonctionnement, pas instantanément, donc. Il vous faudra, pour ça, installer un cumulus.
Quoi qu'il en soit, le coût de l'installation sera certainement un peu plus élevé que si vous installiez une chaudière classique ( gaz ou fioul, par ex ), puisque la PAC coute un peu plus cher qu'une bonne chaudière à condensation, et qu'il faudra y rajouter le prix du cumulus.
Le moins cher est rarement le meilleur marché ...
bl41david
Message par bl41david »
Je viens donner mon témoignage sur le sujet.
Pour ma part, je possède une pompe à chaleur SOFATH avec les capteurs dans le jardin et un cumulus SOFATH.
Effectivement, cela donne une chaleur douce et très bien régulée et en ce qui concerne l'eau chaude: en hiver quand la pompe à chaleur fonctionne elle contrôle le cumulus. C'est à dire:
Quand la pompe à chaleur se met en route pour maintenir la T° dans la maison elle chauffe en meme temps le cumulus, et pour l'été ton cumulus fonctionne comme un cumulus ordinaire: la nuit au hr creuse (si tu possède cette option).
Voila en esperant que cela vous eclair un peu
Bl41david
pas trop vite mais comme il faut
Bl41david
Et comment donc :!: c'est du tonnerre :D
