Dalle pour terrasse
Dalle pour terrasse
Je souhaite faire une dalle de beton pour terrasse à l'exterieur de ma maison. Mon soucis c'est de bien faire la pente.
Pour faire la pente on nivelle la dalle : comme on dit 'tiré à la règle'.
Cela est simple s'il y a un coffrage tout autour de la dalle, de manière à ce que la règle s'appuye dessus.
Si un coté de la dalle touche la maison, et le coté opposé est délimité par le coffrage, comment réussir à bien guider la règle du coté de la maison ?
De plus pour tirer à la règle il faut imposer un mouvement de va et vient à la règle pour quelle glisse sur le beton, du coté de la maison ça va pas être simple, cela risque de ne pas être joly !
Comment faire ?
La maison fait 13m de long, la terrasse fera 13*4m.
Merci pour toute suggestioin.
Comment faire ?
Bonjour.
C'est relativement simple !
Placez des tasseaux perpendiculairement à la maison tous les deux ou trois mètres suivant la longueur de la règle que vous allez employer pour "tirer" votre béton et coffrez les trois côtés de votre terrasse.
Mes coffrages perpendiculaires et les tasseaux devront respecter la même pente.
Lorsque le béton commencera à tirer, retirez les tasseaux (à moins que vous n'ayez employé des règles perdues en PVC) comblez le vide laissé par les tasseaux et talochez pour égaliser la dalle.
Bon courage !
Bon courage !
						Dalle pour terrasse
D'abord merci pour cette réponse rapide.
Si je comprend bien, les tasseaux sont à l'intérieur du coffrage. Grosso modo, l'intérieur du coffrage est compatrimenté par des tasseaux, je suppose que pour les tasseaux on utilise le même bois que pour le coffrage pour garantir la rigidité des tasseaux au fur et à mesure que l'on remplit le coffrage avec le béton.
Vous parlez de règles en PVC, sont elles suffisamment rigides pour ne pas se tordre avec le poid du beton lorsqu'on remplit le coffrage ?
Si on les laisse dans la dalle servent elles de joint de dilatation ?
D'autre part sont elles suffisamment rigides/solides pour ne pas se déformer lorsque la règle glisse dessus pour lisser le beton ?
Merci.
Merci.
Re: Dalle pour terrasse
Le coffrage est en principe constitué par des planches posées de chant. Il vous faudra également ferrailler votre dalle en ménageant un espace d'au moins 3 cm entre le sol et le treillis.
Pour servir de règles de tirage, on peut utiliser des chevrons de 3 x 4 eux aussi posés de chant ou bien des règles perdues en PVC qui ont grossièrement la forme d'un rail (une base plate et large et un sommet relativement mince), restent en place après le coulage et servent de joint de dilatation. Elles sont suffisamment solides.
Que vous utilisiez ces dernières ou bien des chevrons ou des tasseaux, ces éléments doivent être posés sur des plots de béton ou de mortier régulièremnt répartis que vous laisserez sécher avant de couler votre dalle.
Un petit croquis ?
Un petit croquis ?
						Dalle pour terrasse
Merci pour cette reponse.
En regardant sur internet, j'ai trouvé les "joint de dilatation" que vous appelez "règle perdue" , sans doute un nom très ancien
Dalle pour terrasse
 , ne faisant pas partie de mon vocabulaire assez rudimentaire dans le domaine de la maçonnerie.
En lisant la documentation de ces "joints de dilatation", je me demandais comment les faire tenir lors du coulage du béton.
Votre suggestion avec les plots de fixation béton, fournit la réponse à mes interrogations.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Cette section m'a particulièrement intéressée car j'en suis au même point.
Les fondations de ma terrasse sont coulées et j'ai monté une rangé de parpaing. Il ne me reste plus qu'à couler la dalle.
Pour pouvoir tirer à la rêgle j'ai bien compris dans les différents posts qu'il fallait poser des chevrons sur des plots en béton.
- Je compte utiliser des chevrons pour tirer à la règle. Si je les pose uniquement sur des plots en béton comment vont ils tenir lorsque la toupie va faire couler le béton dessus?
- le règlage de la pente de la terasse se fait donc au moment ou l'on fait ces plots?
- Si ils résistent à ça, comment vais je faire pour les retirer ensuite.
- Mon maçon m'a conseillé de mettre un film polyane en dessous. Je dois faire des plots en bétons sur le film?
- le treillis doit il être pris dans les plots de béton?
Et ma dernière question: Comment aller talocher la terrasse par la suite. (marcher sur une planche, laisser les chevrons le temps de talocher??)
Merci d'avance pour vos réponses à mes nombreuses questions
à bientôt
Biales
à bientôt
Biales
Vos questions :
- Je compte utiliser des chevrons pour tirer à la règle. Si je les pose uniquement sur des plots en béton comment vont ils tenir lorsque la toupie va faire couler le béton dessus ?
Personnellement, je laisse déborder très légèrement le mortier des plots sur les deux côtés du chevron et je fais déverser le béton entre les chevrons et non dessus.
- le règlage de la pente de la terasse se fait donc au moment ou l'on fait ces plots ?
Oui, tout à fait !
Dans la mesure où ils ne sont pas entièrement pris dans le mortier des plots, il vous suffira de piquer dans le chevron avec une des pointes arrières d'une truelle et de tirer fermement vers le haut.
- Mon maçon m'a conseillé de mettre un film polyane en dessous. Je dois faire des plots en bétons sur le film ?
La réponse est "oui" ; les espaces existant dans le treillis sont suffisamment grands pour le permettre
On peut s'aider des plots pour le caler en hauteur !
Personnellement, après avoir taloché les parties entre les chevrons, je recule sur les chevrons que j'arrache au fur et à mesure et je comble les vides laissés par les chevrons à la truelle puis je taloche. (prévoir des bottes
							Vos questions :
Oui, tout à fait !
