traitement de charpente
laurentG
Message par laurentG »
ma charpente est attaquée par des insectes à larves xylophages, un professionnel m'a déjà fait un devis (environ 1 000€).
Un artisan du BTP m'a dit que le traitement par injection n'est pas très efficace.
Qu'en pensez vous? car, dans ce cas, je pense faire uniquement un traitement par pulvérisation moi même.
Merci pour vos conseils.
Re: traitement de charpente
Message par JL »
Le traitement par injection est le seul qui permet de répandre le produit au coeur
du bois. Une pulvérisation ou un passage au pinceau même à refus n'arrivera pas
au coeur. De plus une entreprise vous apportera une garantie sur le travail effectué
et cernera le meilleur produit pour le type de bèbète qui à envahi vos poutres.
Cela dépend également du type de bois.
J'avais eu un problème d'insectes (je ne sais plus lesquels) qui avaient attaqué de
vieilles poutres en chêne mais elles n'avaient envahi que les parties d'aubier et ne
s'étaient pas installées au coeur du bois. Un traitement au pinceau à été suffisant
(après avoir retiré les parties dégradées).
d'autres contributeurs auront peut être eu une expérience dans ce domaine <img src="icons/icon12.gif" alt=";)" border=0 align=absmiddle>
Vince
Message par Vince »
Bonjour Laurent, bonjour JL
le problème a été déja traité il y a quelque temps.J'ai eu aissi le même problème et j'ai fai traité ma charpente par un pro il y a bien 20 ans de cela. Apres controle l'évolution de l'ataque a repri tres legèrement et il faudrait un nouveau traitement.
Ce que vous pouvez faire, c'est faire le travail vous même ( ce qui n'est pas tres compliqué) cela vous coutera beaucoup moins chèr, on trouve le matos en grande surface et chez un tout à louer.
Bon courage, Vince.
aviona
Message par aviona »
Peux tu me dire les symptomes qui t'ont permis de déceler des insectes à larves xylophages ?
YALOZEFR
question + réponset raitement de charpente
Message par YALOZEFR »
pour passer du xylophene etc...
équipement : un pulvérisateur de jardin plutot petit a moyen pour bien passer partout et surtout ne pas trop se casser le dos!! et surtout un bon masque a charbon + un masque pour le bricolage
ma question j'aimerai savoir quel étaient les insectes qui faisaient crr crr dans le grenier ? et surtout si le xylo est bien le produit qui convenait ...apparament oui
mais j'aimerai en être sûr!
Vince
Message par Vince »
Bonsoir Aviona,
sur les bois de la charpente on peut voir des traces de "farine" de couleur blanchatre et si on cherche avec un poinçon ou un tournevis on découvre les galeries sous la partie exterieure du bois. Les galeries peuvent faire jusqu'a 5mm de diametre. En général les bois atteints sont relativement jeunes, moins de 70 ans. Les bois plus vieux résistent mieux pour la bonne raison qu'a cette époque on utilisait le bois dans les normes. Si l'ataque est importante il vaut mieux traiter sinon c'est la catastrophe au bout de quelques années. Attention, il y a des règles à respecter pour la pose des injecteurs pour ne pas afaiblir la résistance du bois!!! Quant au produit utilisé il parrait que celui que l'on trouve en GSB est moins efficace que celui des pros.
Cordialement,
Vince.
Vince
Re: question + réponset raitement de charpente
Message par Vince »
Bonsoir YALOZEFR
le traitement en surface ne suffira pas surtout si le bois est infesté à coeur, il faut poser des injecteurs.
pour le produit, il en existe maintenant sans odeur et ne contenant pas de sous-produits petroliers ( dixit un technicien de passage ). Je reviens sur ce que j'ai dit plus haut, JL a raison, faites traiter vos charpentes par des pros. Il y a plusieures insectes qui ataquent le bois, la vrillette qui fait de petites galeries comme une auguille et la grosse qui se nomme le capricorne qui elle peut "bouffer" la valeur d'une cigarette en 3 mois "pour un seul insecte"!!!!
Voila ce que je peux vous dire, ne prenez pas ce problème à la légère.
Cordialement,
Vince:jap:
thierry
Message par thierry »
mon expérience en la matière...j'ai été confronté à ce genre de probléme il y a plusieurs années et j'ai été démarché par des sociétés à des prix exorbitants...En faisant le rapport il m'était plus interessant de changer les chevrons et les pannes abimées que de traiter les bois anciens...croyez moi, sauf si vous avez une charpente d'un bâtiment classé, il est parfois plus économique de changer les parties malades de votre toit...
salutations
bob
Message par bob »
J'ai moi-même eu affaire à ce problème. J'ai traiter par des injections de produit Xylophène et avec un kit Wagner puis par pulvérisation. Mais c'est long et fastidieux.
Je contrôle régulièrement pour voir s'il n'y a pas de ressurgence mais cela fait un an et c'est encore un peu tôt .
http://www.xylochimie.fr/
aviona
je suis complétement novice sur le sujet. Ma charpente à 7 ans, à votre avis a t'elle été traitée.
Dois je la traiter à nouveau et si oui comment : pinceaux, pulvérisation etc.
Merci d'avance.
Cdlt.
laurentG
Tout d'abord, il apparait des petits trous (entre 1 et 2 mm) à la surface des poutres, mais on peut aussi apercevoir des veines qui ressortent et en grattant on découvre de la vermoulure souvent dans le sens des fibres du bois.
De plus j'ai fais intervenir un professionnel pour un devis gratuit qui m'a confirmer la nécessité de traiter.
J'ai donc commencer à poncer et gratter ( brosse métallique) les poutres afin de mettre les parties saines à nues.
David
Message par David »
Je cherche partout ce fameux kit Wagner dont tout le monde me parle.
Où est-ce à vendre ? Combien ça coute ?
