branchement armoire électrique
mario
C'est pour la construction d'un local neuf.Voila le disjoncteur EDF est de 63A/500mA ,est il possible de mettre un disjoncteur 60A en tete de l'armoire sans differentiel si derriere tout les circuits (PC et lumieres) sont eux meme protégés par des disjoncteurs différentiels 30mA. Sinon quelles solutions me préconisait vous. Merci
Re: branchement armoire électrique
Je suppose que le disjoncteur de branchement est dans le coffret extérieur en
limite de propriété. Si tel est le cas, vous devez installer un dispoitif de coupure
générale en tête du tableau de protection d'un courant assigné au moins
équivalent au calibre maximum du disjoncteur de branchement. Il n'a pas besoin
d'être différentiel mais vous devez protéger tous les circuits qui doivent l'être par
des inters 30mA selon la norme.
JL
JL
Mario
Merci JL.
Tu as tout à fait résumé la situation.Mais me conseille tu de mettre en tête du tableau un disjoncteur 60A ou un inter 60A? Quand tu dis de protéger tous les circuits par des inters 30mA peut on mettre des disjoncteurs 30mA?
Mario
Mario
Bonjour Mario
D'après Promotelec, il est obligatoire dans ton cas (disjoncteur de branchement
différentiel en limite de propriété) d'installer un dispositif de coupure d'urgence à
l'intérieur de l'habitation en tête du tableau qui peut être un interrupteur, un
contacteur ou un disjoncteur. Tu as donc le choix.
Après ce dispositif de coupure, tu protèges les circuits (regroupés) par des inters
différentiels puis par des dispositifs de protection contre les CC et les
surintensités par des coupe-circuits ou mieux des disjoncteurs divisionnaires. Sous
chaque dispositif tu ne branches pas trop de lignes pour ne pas dépasser le
nombre de points d'utilisation.
Pourquoi des inters diff, parceque c'est moins cher que des disjoncteurs et que ça
permet de respecter la norme et il est domage de protéger par un disjoncteur diff
plusieurs circuits qui seront encore protégés individuellement en aval par d'autres
disjoncteurs (divisionnaires). Et en plus la séléctivité sera mauvaise, les
disjoncteurs diff peuvent se déclencher en cas de défaut d'isolement mais aussi
de CC et de surintensité. Donc en cas de CC, ils peuvent couper tout ce qui se
trouve en aval alors qu'avec un inter diff, seul le disjoncteur divisonnaire du circuit en
défaut va se déclencher.
Bon sais pas si j'ai été très clair <img src="icons/icon12.gif" alt=";)" border=0 align=absmiddle>
JL
JL
Mario
Salut JL.
Bon alors là je vais avoir un probleme car j'ai déjà acheté tout les disjoncteurs différentiels.Est ce que pour le consuel cela ne passera pas? Sinon n'est il pas possible de mettre un interrupteur(a la place du disjoncteur), cela reviendra moins cher que de tout changer, en tête d'armoire? Excuse moi de te déranger JL mais j'ai besoin de tes conseils.
MERCI
MERCI
Bonsoir Mario
Oui, en tête tu peux mettre un inter de coupure il doit pouvoir supporter la même
intensité que le régalge du disjoncteur. Je t'ai fait un petit crobar joint. C'est
schématique, ce n'est pas un plan à suivre, attention, c'est juste pour que tu
comprenne l'étagement (sais pas si ça ce dit ça?) des protections. Ton inter
correspondra au dispositif de coupure d'urgence.
Je ne sais pas si le consuel te refusera les disjoncteurs diff au lieu des inters, je ne
pense pas car la norme demande une protection différentielle par 30 mA pour
certains circuits et dans ton cas elle existera. Par contre, tes disjoncteurs diff devront
pouvoir supporter l'intensité de tous les circuits que tu protégeras en aval avec les
protections fusibles ou disj divisionnaires. Je ne sais pas ce que tu as acheté?
Si le consuel est pointilleux il dira que la sélectivité n'est pas respectée mais la
protection elle, est bonne, ça on ne peux pas le nier et si c'est pour ton installation
personnelle…. Donc pas de réponse avec certitude mais je pense que ça
passera.
JL
passera.
JL
Mario
Bonsoir JL.
Je ne savais pas que tu bossais aussi tard le soir,en tout cas je te remercie pour ton schema.Je vais essayais de brancher mon armoire avec tout mes disjoncteurs et j'espére que cela passera pour le consuel.
Encore merci grand maître JL <img src="icons/icon7.gif" alt=":)" border=0 align=absmiddle>
Mario
Mario
