poutre de 7 m sans poteau intermédiaire
alainalainalain
Message par alainalainalain »
bonjour matheysinus
J'ai lu tes réponses aux forums, tu m'as l'air d'y connaître.
mon probleme, je veux réaliser une poutre de 7 m qui va supporter un plancher hourdis béton + au-dessus des briques béton cellulaire pour faire la pointe du toit (pignon).
j'ai placé déjà des poteaux de chaque côte des poteaux doublé 10cm*10cm appelé poteaux PL1 catalogue leroy merlin.
ce qui revient a faire une poteaux retangle de 10cm * 20 cm (20cm vers la traverse).
1er question si je dois enrobé et faire le coffrage de ce poteau quel serait
les dimensions du coffrage.
Je vise sur un coffrage pour le poteau de 30cm * 40 cm ou est t il trop ?
Ces poteaux reposent sur des semelles isolés à une profondeur de 80 cm
et ma fondation fait 60 cm*60 cm. (semelle filantes LG47 15*35 en double).
Je souhaiterai aussi savoir si tu as un croquis de ferraillage d'une poutre de 7 m.
Il me semble que tu t'y connait bien dans ce type de construction
te remerciant d'avance
Les dimensions de l'agrandissement independant est de 3.21 m x 7.18 m
alain
poutre béton armé
bonjour alainalainalain
le coffrage des poteaux est normalement fait pour que ceux ci fassent en largeur l'épaisseur du mur en assurant un enrobage minimum des armatures de 3 cm (valeur couramment admise en batiment sans contrainte particulière)
si votre poteau fini fera 30 X 40, la cage d'armature devra faire 24 X 34
il faut que les armatures soient le plus proche possible des paroies, c'est la matière qui est en périphérie qui travaille (on fait parfois des piles de pont ou des poteaux creux)
dans votre cas il me semble que les cages d'armature de 10 X 10 ne conviennent pas trop
une poutre de 7 m de portée est tout à fait réalisable, sachez qu'elle fera une hauteur de l'ordre de 55 cm, sans descendre en dessous de 45 cm s'il y a une nécéssité de la faire de hauteur réduite
Une telle poutre nécéssitera beaucoup d'armatures et des dispositions précises (fers principaux avec crosses d'ancrage, cadres et étriers, ferraillage dit "de peau") - il n'y a pas de formule magique pour dimensionner tout cela
je vous invite à vous rapprocher d'un bureau d'études spécialisé qui vous établira une note de calcul, un dessin du ferraillage et un tableau de façonnage des armatures (indispensable pour commander vos armatures)
la plus part utilisent des logiciels très performants qui établissent directement ces 3 documents indispensables pour réaliser votre poutre
je vous met en garde que la réalisation d'une poutre de 7 m n'est pas une simple affaire, il faut faire un coffrage sérieux qui repose sur un étaiement conséquent puis mettre en place un béton de qualité avec une bonne vibration - tout ceci implique que vous ayez la matériel necessaire
pour ce qui est des fondations, je ne sais pas, tout dépend de la nature du sol
chaque poteau apportera une charge, au pif, de l'ordre de 8 à 10 tonnes
la logique est de dimensionner les fondations en fonction de ce qu'il y aura au dessus.....
plume68
Message par plume68 »
oui bonjour , il me semble que 6,90 ou 7m c'est justement la dimension maxi disponible chez les fournisseurs genre Point P , de sous poutres prêtes à l'emploi (à poser) et qui supportent des planchers ordinaires poutrelles hourdis . Moi même j'en ai posé une il y a quelques années , enfin le camion grue du magasin
Il faut juste que la pose soit faisable par camion grue
De chaque coté j'ai disposé un plancher l'un de 4m l'autre de 5 m , l'appui central étant cette sous poutre , en périphérie les murs de cave . Pas de problèmes , à la pose et à l'usage , il faut juste bétonner les extrémités de la poutre comme il faut
:wink:
