evacuation d'eaux de pluie
bonjour, ma canalisation d'évacuation des eaux de pluie me semble bouchée, l'eau refoule... j'ai inséré un tuyau d'arrosage, avec de la pression et l'eau ressort systématiquement. Je voudrai savoir vers quel professionnel je dois m'orienter, qui s'occupe de ce type de problème.
Merci à tous . Bonne journée.
canalisation bouchée
bonjour menoech
adressez vous à une entreprise de curage, vidange de fosses
ils ont des jets à très haute pression avec des "furets" (sorte de fusée propulsée par la pression de l'eau)
sinon il faut essayer de localiser le bouchon (en enfilant un gros fil de fer) et terrasser pour ouvrir la canalisation
les causes d'obstructions sont multiples (dépots, racines, canalisation cassée,.....)
Bonjour menoech
Je vous conseille de faire faire des devis écrits par plusieurs de ces professionels que vous cite matheysinus
Comme dans toute profession, il y a des professionnels consciencieux et des escrocs.
Ma mère a fait les frais de ces deuxièmes il y a fort longtemps.
(jétais bien trop jeune pour tenter quoi que ce soit en recours
Bien à vous.
Bien à vous.
En complément aux explications judicieuses qui précèdent, je me permets de vous donner un avis si ce sont des racines qui provoquent l'obstruction : Bien entendu, il faut couper ces racines, mais retenir qu'elles n'ont pu pénétrer dans les canalisations que du fait de passages en principe anormaux, c'est à dire à cause de déboîtements ou de cassures desdites canalisations qu'il est alors nécessaire de réparer, de remettre en état.
Je dis cela car, en ce moment, je me "bagarre" avec des "responsables" qui, devant des obstructions par racines, n'ont pris que les décisions (à nos frais) d'abattre tous les végétaux aux abords (pas au dessus !), notamment une belle et importante rangée de peupliers dans ma rue, sans se soucier de la remise en état des canalisations anciennes déboîtées par "effets de mouvements de sol" (une inspection par caméra l'a démontré) ...
