J'ai un congélateur Airport type A205CV. Pouvez vous me renseigner sur l'utilisation de l'interrupteur sur la façade ( un voyant orange s'allume quand on l'enclenche).
A quoi correspondent les voyants : 1 vert, 1 rouge et 1 orange.
Merci.
						Interrupteur ?
Bonjour.
Je pense que les voyants de la plupart des congélateurs ont pratiquement le même signification :
vert = en fonctionnement normal,
orange = marche forcée ou mise en température,
rouge = défaut (ex : suite à une coupure de courant)
						Pour completer les propos de Walter, que je salue, je dirai que l'interrupteur dont vous parlez active la marche forcée. C'est un mode que l'on utilise lors du chargement du congélateur avec des matières à température ambiante qu'il faut congeler. En général, il faut l'activer environ 1h avant de rentrer les matières et on peut le désactiver au bout de quelques heures, en fonction du pouvoir réfrigérant de l'appareil.
