question diagnostiques maison???
nous visitons une maison demain et selon les proprietaire un diagnostique etabli ceci: la maison est classé E en DPE, pas de termite, des traces de plomb (dans les peintures d'après la société de diagnostique), problème sur la prise terre et manque un différentiel pour la salle de bain,
selon eux des pbs mineurs, nous n'y connaissons rien, qu'en pensez vous?
az
az
Le DPE, vous donne une indication de la "performance energetique" du logement. Il doit etre accompagné d'information sur les possibles amélioration à apporter. Le classement E est juste sous le milieu du tableau (de A à G)
Les indications de traces de plomb dans les peintures doivent etre également situées (le document doit indiquer les endroits ou le controleur les a détectées.
Le défaut de terre, ainsi que le différentiel manquant sont des travaux assez simple à réaliser en général par une entreprise d'électricité. (Attention à bien faire vérifier l'ensemble de l'installation par un électricien)
merci xaviou
pas terrible E donc
le Chauffage est au fioul (cuve enterrée sous le jardinet) avec têtes thermostatiques sur tous les radiateurs, est-ce que ça risque de nous couter tres cher?
quand au plomb, est-ce que c'est dangeureux? S'il n'est que dans les peintures, il va falloir tout gratter j'imagine, est-ce que c'est sans danger pour ceux qui le feront?
pas terrible E donc
plomb
le plomb est dangereux si on l'absorbe.....à moins de lécher ses murs tous les matins, vous ne risquez rien
A la prochaine mise en peinture il faudra éliminer cette peinture au plomb, un bon masque respiratoire est une protection amplement suffisante pour ne pas inhaler des poussières
