Polystyrène extrudé sans chape est-ce possible?
a.bazerla
Message par a.bazerla »
Est-il possible de poser du polystyrène extrudé (4cm) sur une dalle, puis les plaques vertes sous stratifié et enfin le stratifié directement, ou faut-il obligatoirement une chape au-dessus du polystyrène.
Car nous avons 6cm maxi au-dessus de la dalle.
Sinon 2cm de polystyrène et une mini chape de 2cm (ça existe?) ou réagréage? (les 2cm restant pour dalles vertes et stratifié).
Autre solution?
Merci pour vos conseils.
