carrelage
carrelage
Dans notre maison neuve, je souhaiterai faire du carrelage dans la salle de bain et dans les toilettes,qui sont dans les combles, sur un plancher bois.
C'est des petites surface, mais la pose de carrelage sera une première pour moi. Comment puis je procéder pour faire les choses correctement.?
Merci, d'avance pour vos précieux conseils.
Bl41david
Bl41david
pas trop vite mais comme il faut
						Pose de carrelage sur un plancher en bois
Bonjour!
Je ne m'y risquerais pas trop pour les raisons suivantes:
La longévité du sol n'excédera pas 5 ans avant les premiers ennuis et une dizaine d'années (ou moins) avant d'être obligé de tout refaire.
Autre chose :
Ce sont des pièces sanitaires où de l'eau circule dans des canalisations apparentes ou encastrées. Il y a une fuite. Vous ne vous apercevez pas. Puis le carrelage fendille, le sol s'affaisse... Vous avez 'bousillé 'le plancher et avez aidé les petits insectes à s'y développer (champignons, vrillettes, termites) qui se développent très facilement dans un endroit confiné (absence de lumière, chaleur, eau). Bref, vous mettez la structure du plancher en danger.
Une bonne solution consiste à démonter les anciennes lattes de parquet et à fixer des panneaux d'aggloméré hydrofuge (vert, de 22 mm d'épaisseur et de préférence avec rainure d'emboitement facilitant l'assemblage) en prenant soin de les caler à la bonne planéité et à l'horizontale pour compenser les éventuels défauts de géométrie des poutres.
Le collage des carreaux sera très facile avec de la colle et du joint souples (en vente dans toutes les GSB: Castorama, Leroy Merlin etc..) et comme ce sont des petites surfaces le travail ne devrait pas être insurmontable.
Bonne chance
Dominique
Autre chose :
Bonne chance
Dominique
Merci DORONA pour l'intérêt que tu porte à ma question.
Peut être n'ai pas été très clair dans ma demande. J'en suis navré
En fait mon plancher en question est effectivement un plancher neuf fait par mon constructeur et c'est bien de l'aggloméré hydrofugé en panneau de 22mm d'épaisseur.
A partir de cela, d'après toi je dois utiliser juste utilisé de la colle et du joint souple?
Et je peux coller directement sur le plancher? avec un double encollage je suppose?
David
David
						Coller du carrelage sur du parquet
Voici les renseignements que j'ai pu obtenir pour coller du carrelage sur de l'agglo hydrofugé
Pas de problème particulier si l'agglo est parfaitement plane et les joints bien lisses, sinon un petit coup de ponceuse avant sera nécessaire
Pour poser du carrelage sur du bois il faut d'abord du primaire d'accrochage ensuite des bandes de joint à poser sur les joints des planchers,une colle de carrelage plastifiée et pour les joints un spécial salle de bain hydrofuge
Bonne chance
Bonne chance
Merci doroma pour ces renseignements précieux, enfin quelque chose de clair et concret. J'ai enfin du "biscuit" à me mettre sous la dent.
Je vais chiffrer le "chantier" et m'y mettre quand je ne pourrai plus rien faire dehors.
Mais par respect pour ton intérêt à ma question, je ne manquerai pas de te tenir au courant de l'affaire par l'intermédiaire du forum.
Merci encore et à bientôt
