Couler seuil de porte.
je dois couler la partie des seuils de porte devant les baies vitrées, coté extérieur.
Ma question est la suivant:
Dois je les faire en béton ou plutôt mortier (je pensais du béton...) sachant qu'après je veux y mettre du carrelage extérieur est que ça servira de marche pour rentrer.
Je sait pas si j'ai été trop clair dans mes explications mais bon je souhaiterai savoir ce que vous feriez , si vous êtes passés par là, après quelques temps auriez vous opté pour une autre solution?
merci d'avance.
merci d'avance.
seuil
bonjour skytof
le béton n'est jamais qu'un mortier dans lequel on a incorporé des éléments plus gros (jusqu'à 20 mm de diamètre)
si l'épaisseur à mettre en oeuvre est inférieure à 3 cm il faut faire un mortier avec du gros sable (0/6 par exemple) - si l'épaisseur est supérieure il faut faire du béton
un conseil placer dans votre seuil 1 ou 2 fers à béton pour éviter sa fissuration due aux effets de retrait
Merci,
pour les fers à béton, j'avais songé à les mettre de part et d'autre dans le mur pour qu'ils restent bien en place.
Du petit diamètre suffit je pense (6 voire 8 pour les grandes ouvertures)? Les ouvertures les plus grandes sont de 180 sur 8 cm d'épaisseur environ, les autres sont du 120 sur environ 15 et 90 sur 8.
fers à béton
effectivement du 6 suffit
comme pour tout ferraillage il vaut mieux mettre des petits espacés d'environs l'épaisseur de la piéce, que 1 gros....
Salut!
Au cas ou tu n'y ais pas pensé, n'oublie pas de créer une pente style rejingot ou appui de fenêtre indisensable pour "repousser" l'eau de pluie vers l'extérieur.
Pour te faire une idée, tu peux demander des plans d'appui de fenêtre chez des grossistes, et voir même les acheter tout fait...
Alex
Alex
