Refaire salle de bain de 5m²...
xabierz
Message par xabierz »
1er message sur le forum :wink: ...
Je souhaite refaire ma salle de bain.
Elle est petite (environ 2,50 x 2,50).
En fait, la maison a 4 ans.
J'y ai fait la plupart des travaux et cette pièce a été réalisée en dernier (donc un peu marre d'y bosser !).
Du coup, je souhaite changer le carrelage (présent au au sol et sur les murs) par un autre revêtement.
Pour info, il y a un meuble avec vasque, une cabine douche et un WC.
Je pense conserver le meuble (quoique :roll:) mais en tous cas, supprimer la cabine (qui se détériore à vue d'oeil) et changer le WC.
J'aimerais assez du bois sur les murs, pour le sol, je ne sais pas...peut-être du parquet ?
Sauf pour la douche, qui serait carrelée.
Je viens vers vous pour avoir des idées de réalisations, et des conseils.
Merci par avance pour votre participation :) .
gilles.gauthier
Re: Refaire salle de bain de 5m²...
Message par gilles.gauthier »
xabierz a écrit : Je souhaite refaire ma salle de bain.
Suggestion:
Concernant les surfaces exposées directement aux projection d'eau,vous pouvez envisager un enduit d'étanchéité et de finition décorative de type Technidouche.
Cet enduit est applicable en 4 mm d'épaisseur,peut être teinté dans la masse avec des pigments ou oxydes.
Protection finale hydro-oléofuge:
-Vernicim (aspect brillant)
-Oleocim SB (aspect satiné)
Le sol extérieur à la cabine peut être traité avec un auto lissant de finition décorative de type Technichoc AL.
A disposition pour conseils,renseignements complémentaire et transfert des docs des produit précités par email pro.
xabierz
Concernant l'autolissant finition décorative sol, pas de soucis de craquèlement ?
Je suis en zone sysmique...
gilles.gauthier
De par sa formulation (bi-composant) et les propriétés du primaire,ce type d'auto-lissant de finition décorative est parfaitement stable et solidaire du support.
Aussi,si un désordre devait se produire,il serait la conséquence d'une mise en œuvre défectueuse de votre support actuel au regard des normes en zone sismique.
Il vous appartient donc de vous assurer de la bonne réalisation de ce support devant recevoir cette application.
xabierz
Je reste dubitatif quant à votre réponse...
En clair, ce procduit sur une épaisseur de 3 ou 4 mm sur une surface de 5 m² ne craquerait pas en cas de secousse sysmique...sauf s'il est mal posé.
:shock: :crazy2:
xabierz
En réponse à votre mail gilles.gauthier :
Vous utilisez ce forum pour commercialiser vos produits. Bien.
Je vous remercie pour vos conseils.
xabierz
Excusez-moi.
Je me suis trompé de forum.
Ici, ceux qui répondent sont des professionnels qui en profitent pour commercialiser leurs produits.
Ce n'est pas ce que je recherchais.
Bonne continuation...et bonnes ventes :roll: !
Modos
Site Admin
Message par Modos »
Merci pour votre participation xabierz. Merci aussi de ne pas porter de jugements hâtifs. Si j'ai bien compris votre premier message date d'hier.
Ne trouvez-vous pas cela rapide pour dénigrer le forum ?
xabierz
Monsieur le modérateur,
Lorsque je vais acheter des chaussures, j'ai horreur que la vendeuse me saute dessus.
Et généralement, sauf votre respect, je change de boutique sans attendre plusieurs jours..
Concernant le forum, si l'idée de la matière à employer est bonne, je suis extrêmement surpris, du racolage commercial (Notamment, l'incitation directe à utiliser tel ou tel produit).
Avant d'en faire la remarque, j'ai tappé le nom du produit sur un moteur de recherche bien connu...et je suis tombé sur la personne qui me le conseille.
J'ai peut-être des principes à la noix, mais je reste honnête avec moi-même.
xabierz
pheonix94
Bonne continuation dans vos travaux...
Merci.
