régler des charnières
didier44
Message par didier44 »
bonjour à vous, comment puis-je régler des charnières invisibles de porte de placard
par avance merci de votre aide :?:
Message par JL »
Il faudrait voir le modèle, il y en a tellement. Généralement, on joue sur une ou deux vis. Des vis permettent le positionnement de la porte par rapport au bati (profondeur), les autres l'écartement pour que les portes soient bien parallèles. Ce n'est jamais très évident à régler du premier coup.
didier44
OK merci de ta réponse mais j'ai trouver cela venais, les calles de plastic dans le bas de porte m'était pas clipsser dans le rail du bas et de plus il en manquait une, je l'ai donc remplacer et j'ai mis la porte de niveau et caller graçe aux petites vis du haut sous les roullettes
je te remercie beaucoup
