Oui il ya des spécificités;
Je ne les connais peut etre pas toutes mais en voici quelques unes;
*les spots encastrés dans un faux plafond doivent être en TBT (très basse tension) de 12 volts. et spéciaux SDB (l'ampoule est derrière une vitre et il y a un petit joint sous le "cache de propreté").
*la norme impose de "tirer" un conducteur de terre à chaque point d'éclairage.
*les appliques murales doivent être choisi en double isolation (symbole deux carré l'un dans l'autre). Il est interdit de raccorder la terre sur ces appareils double isolation. (je sais que c'est une peu contradictoir avec la norme précédente mais bon
*Des zones sont répertoriés en numéros de 0 à 3 (je crois) en fonction de leurs éloignement aux points d'eau.
Vous trouverez facilement cela sur le web sous forme de schéma.
grosso modo (je donne des valeurs métriques à la louche de mes souvenirs),
la zone 0; est dans la douche directement jusqu'à 60 cm tout autour,
zone 1; de 60 cm à 1mètre20 du point d'eau
etc de plus en plus loin de l'eau.
Chaques zones a des interdictions décroissantes à mesure qu'on s'éloigne des point d'eau (la zone 3 est je crois considérée comme pour une pièce "sèche").
Notre chère
JL ou d'autres contributeurs auront peut être des compléments à ajouter.
