dimension de poutres
poutraison
je suis peut être "bouché", mais je ne comprends toujours pas votre schéma de poutraison
pouvez vous faire un schéma ?
						choix poutres et solives
je souhaite réaliser une mezzanine dans les combles pour les diviser en 2 chambres individuelles (une petite sous la mezzanine et une plus grande avec accès à la mezzanine pour le couchage).
Les dimensions sont 3m70 de large sur 3m de portée et j'aimerai avoir votre avis sur les sections à utiliser pour la poutre et pour les solives, et sur la manière de fixer les solives : les solives de l'ancienne structure que nous avons démontée étaient fixées sur les chevrons de la charpente (9 chevrons espacés de 50cm - 40cm pour ceux autour du velux), qu'en pensez-vous ? A noter, la poutre de l'ancienne structure fixée dans les pignons a été laissée et est située à 2m de portée.
Tous les conseils sont les bienvenus, et merci d'avance.
poutres
ced59, je ne comprends pas très bien les dispositions
pouvez vous faire un petit croquis ?
laurent67, je rappelle le site:
http://boisphile.over-blog.com/
qui vous permettra de dimmensionner vos solives
si celles ci reposent sur une poutre il serait bon de vérifier aussi cette poutre
votre mur de 120 mm ? êtes vous sur qu'il peut être porteur ?
poutres
des 75 X 225 à 60 cm d'entraxe conviennent parfaitement
Nouveau et perdu, je suis arrivé sur le forum comme un pro.
J'ai lu tout le sujet des dimensions de poutres mais je reste perdu par rapport à mon problème.
Je pense que vos avis pourront m'être d'un grand secours.
je vais retaper un garage et en faire une maison d'habitation.
Je veux faire un étage et donc créer un plancher.
Le garage à une largeur de 5,15m.D'un coté pas de souci puisque mur à 3 mètres suivi de 2,15 mètres restant donc je pars sur du 63x175.
De l'autre côté Je suis parti pour des poutres de 75x225 avec un espacement de 45 cm.
( Je n'arrive pas à me faire aux termes techniques et je pense que l'espacement correspond aux solives...Oui je suis débutant désolé !!!)
J'aimerai savoir si cela va aller.
Ensuite étais parti pour de l'osb 15mm mais cette fois-ci grâce à ma lecture assidu du sujet j'ai cru comprendre qu'il fallait minimum du 18mm.
Je vous remercie d'avance d'éclairer ma lanterne...
poutres
allez voir le site:
vous y trouverez toutes les informations que vous cherchez
						Bonjour, merci pour ce super sujet, je voudrais juste une confirmation, je crée un plancher dans une maison que je rénove et je voudrais avoir confirmation que mon projet est réalisable je vous met une petite photo qui illustre la pièce ainsi que la poutre et les solives!
La poutre centrale serait de 30 par 15 et les solives de 18 par 6 ou de 16 par 6 espacé de 54 cm
Merci d'avance
Uploaded with ImageShack.us
Merci d'avance
poutre
bonsoir kamu,
je n'arrive pas à visualiser votre schéma
l'informatique et moi......
poutres
à mon avis votre poutre principale de 30 X 15 est plus que surabondante
par contre pour les solives un espacement de 54 cm est trop important
avec des solives de 6 x 16 il faudrait 35 cm d'entr'axe, et 50 cm avec des 6 X18
Attention que l'espacement est aussi à considérer avec le plancher que vous voulez mettre
[/img]
