Scellement dans mur en pisé
Je dois fixer une marquise au dessus de ma porte d'entrée (dim: 1.55m * 1.00m)
Mon mur est en pisé et je voudrais savoir quelle est le meilleur moyen de sceller les supports de la marquise dans le pisé le scellement chimique est il conseillé
merci pour vos conseils
scellement dans pisé
Hello
il n'y a personne pour me renseigner
tout le monde est en vacances j'ai pas de bol
Oui en effet, beaucoup de contributeurs sont en vacances.
Je ne connais pas vaiment ce matériaux et je ne pourrai donc pas vous répondre sérieusement.
Mais d'ici quelques jours, vous aurez assurément des réponses sérieuses.
Essayez de trouver un autre chantier à faire d'ici là
Bon courage
Bon courage
- Contact :
Si votre pisé est parfaitement stable,compact,vous pouvez effectivement envisager du scellement chimique.
La méthode traditionnelle,et qui a fait ses preuves,est aussi,de sceller de grosses éclisses d'essences dures.
Ces petites pièces bois doivent être de taille grossière avec des aspérités pour permettre le mariage avec le mortier.Vous pouvez y rajouter des chevilles traversantes à ces grosses éclisses pour une meilleure retenue.
Mortier chaux,comme il se doit avec du pisé.
1/3 sable cru
1/3 pisé de récupération
1/3 chaux hydraulique type nhl 3,5
Bien humidifier le support avant.
Vous pourrez ensuite visser dans ces pièces bois.
Bons travaux,
1/3 sable cru
Bons travaux,
Merci gilles
je crois que je vais suivre tes indications
finalement il y avait bien quelqu'un
merci encore
merci encore
Bonjour Jean pierre
Quand tu dis j'ai choisi les tiges filetées qu'entends tu par tiges filetées et comment les as tu fixées ? car comme tu vois je n'ai encore rien fait je dois finir de remettre en état la marquise et refaire les panneaux de verre et j'ai pris du retard sur mon chantier trop chaud pour travailler dehors
merci pour ton complément d'info
