mon probleme tourne autour du tube de 10cm qui doit traverser le garage (en descendant, apparemment).
le plafond de mon ss sol étant à environ 1.9/2m, si je suis la logique de donner une pente au tuyau wc entre l'arrivee au ss sol et la canalisation extérieure, je ne peux plus passer dans mon garage voiture car le tuyau traverse en plein milieu le ss sol.
que me conseillez-vous ?
peut-on corriger le probleme de pente avec une pompe de relevage ?
pour information, le tuyau ne peut faire le tour des murs (déjà pensé) sinon ca devient encore plus problematique à cause des portes
Probleme plomberie wc sous/sol
dauphinois
Re: Probleme plomberie wc sous/sol
oui mais ca risque de te couter cher. il te faut une fosse "reserve" pour y plonger la pompe de relevage.
