placo hydro sur normal ?
grandira
Dans une salle de bain (maison neuve), peut’on mettre une seconde couche de BA13 en hydro pour recouvrir le «normal» sachant que je compte faire une finition en faïence à mi hauteur et le reste en peinture ou alors je colle ma faïence directement sur le BA13 ?.
Elle est équipée d’une VMC.
Re: placo hydro sur normal ?
Pourquoi autant de modifications?
Appliquez une couche de peinture hydrofuge sur le placo. Sur la surface en faience vous pouvez additionner du quartz dans la peinture.
Sergep
Sergep
Pat
Bonjour, je suis en pleine construction et j'ai rencontré le problème. Tu peux sans problème mettre du BA13
HYDRO sur du normal par collage et vissage, soit des des cloissons de 50mm, ou sur des rails.
Salutation et A+, Pat
