questions pour JL
william
questions pour JL
pourquoi JL ? Parce que j'ai besoin d'une réponse respectant la norme NF C15-100. (JL est un maitre):
j'ai acheté le recueil de promotelec.
Concernant le cablage entre la limite de propriété et le tableau, il ne parle que de cablage en cuivre.Peut-on utiliser un cablage 4 x 25mm² en aluminium?.( il en parle pour la chute de tension, mais n'indique pas la section à utiliser en fonction de l'intensité pour l'alu.
Avant passage consuel, le compteur et le dispositif de coupure d'urgence ( dans ce cas le disjoncteur de branchement) seront á l'extérieur. Après passage consuel (ouf), l'EDF les installe à l'interieur.
Pour le passage du consuel dois-je acheter un dispositif de coupure générale dont je n'aurais plus besoin ensuite?
Est -ce que le fait de faire cheminer les cables derrière le placo (80+13) correspond à respecter les schéma de la page 45 (fig.19) concernant les saignées verticales et horizontales.
Si oui, alors on ne peut pas faire cheminer une gaine d'un interrupteur á un plafonnier.
Je souhaite faire une installation domotique avec les produit tébis de Hager. Que faut-il respecter de bien particulier pour la partie commande en TBTS ?
Merci pour ton aide
J'ai d'autres questions mais j'en garde un peu!
Merci pour ton aide
Re: questions pour JL
Bonjour William
Houlala pas tant de compliments je vais rougir <img src="icons/icon12.gif" alt=";)" border=0 align=absmiddle> Question électricité, j'ai plutôt une
connaissance de terrain et suis assez bien documenté mais, dans cle domaine,
mes maîtres sont plutôt Totor et Grospif bien plus calés que moi sur les lois de
l'électricité.
Je ne connais pas non plus touttes les réponses sur tout, j'ai pas appris la norme
par coeur mais je vais essayer de vous aider quand même.
On peut utiliser de l'alu pour la liaison disjoncteur de branchement /tableau de
protection mais perso j'aime pas trop. Vous devez utiliser un câble de type
U1000R2V, U1000R12N, U1000RVF, U1000RGPFV, FRN05VV-U ou
A05VV-F. Avec du 4 x 25 (pour du tri) alu, vous pouvez tirer une longueur
maximale de 80 mètres avec un abonnement 30A(18 kVA) et 40 m pour un
abonnement 60A (36 kVA).
Question 2 . Vous avez je pense un compteur de chantier et quand le consuel
sera passé, le panneau de comptage sera réinstallé à l'intérieur par EDF. Donc
pas de problèmes, le dispositif de coupure d'urgence sera le disjoncteur de
branchement (il devra se situer dans l'habitation). Assurez vous quand même
d'avoir un document prouvant que cela va être fait ainsi on sait jamais!! ou installez
déjà la platine ou le tableau bois pour le compteur en attente.
Question 3. Non cela ne concerne que les encastrement dans les cloisons non
porteuses comme les carreaux de plâtre, la brique ou le béton cellulaire. Derrière
le placo il n'y a pas de restrictions particulières. Veillez quand même à ce que les
canalisations pénêtrent bien dans les boîtiers (utilisez des boîtiers cloison creuse
avec une bague qui retient la gaine) le consuel est pointilleux sur ce point.
Dernière question Thébis d'Hager à une très bonne réputation, je n'en ai jamais
installé perso mais je connais des pros qui en on déja installé et qui en sont très
contents. mais la domotique c'est encore balbutiant. Donc, difficile de vous donner
des conseils de retour d'expérience. N'hésitez pas les contacter sur leur site pour
avoir des renseignements vous pouvez également demander un catalogue CD
Rom ou sont regroupées toutes les notices d'installation des produits et logiciels.
JL
l'électricité.
JL
william
merci JL
merci pour tout.
on en apprend un peu plus tous les jours (concernant la bague pour retenir les gaines par exemple, je m'appliquerais)
Je vais demander les infos sur le site de HAGER
NB: je ne voulais pas exclure totor et grospif .
Je serais content d'avoir leurs avis également.
Merci pour tout.
Pourquoi n'aimes-tu pas les cables alu ?
Merci pour tout.
Re: merci JL
Bonsoir
Je n'ai pas travaillé avec des câbles alu mais j'ai déja dépanné de vieilles
installations avec des conducteurs simples en alu , c'était la galère, ça casse au
moindre serrage un peu musclé.
JL
JL
